Programm-Empfehlung: VirtualVP für VantagePro Benutzer
Verfasst: 19 Mär 2006 15:26
Für alle VantagePro Benutzer möchte ich auf ein geniales Programm hinweisen:
VirtualVP
Copyright © 2005-2006 Steve Hatchett
Version 1.0.0 (Mar 12 2006)
Die Testversion ist 15 Tage lauffähig.
Kosten für Vollversion 30 Dollar (paypal)
http://www.softwx.com/weather/virtualvp.html
Damit ist es möglich mit einer vorhandenen Wetterstation VantagePro oder VantagePro2 vier Wetterstationsprogramme gleichzeitig und unabhängig zu betreiben.
(z.B. WsWin, Weatherlink, VPLive)
Das ganze funktioniert mit sogenannten Virtuellen-COM-Ports.
Hier meine Test-Einstellungen von VirtualVP
Programm im Wartebetrieb (Connect noch nicht gestartet):
Connect gestartet, aber keine Virtuellen COM-Port vorhanden, das Programm liest zuerst die Archiv-Daten aus:
Konfiguration für Virtuelle Com-Ports über die Freeware HW_VSP
Hersteller http://www.HW-group.com
Download: http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
Auf der ersten Einstellungsseite gibt man den zu nutzenden Com-Port, die IP-Adresse (wenn auf gleichen Computer localhost oder 127.0.0.1) und die Port-Nummer an.
Auf dieser Einstellungsseite setzt man die entsprechenden Optionen
Das ganze kann/könnte auch VirtualVP machen - scheint aber nicht zu klappen.
Kopieren Sie unbedingt dazu die HW_VSP.exe in das Installationsverzeichnis von VirtualVP (mit und ohne Batch-Datei notwendig).
Ich habe dazu eine Batchdatei erzeugt mit folgendem Inhalt (abgelegt im Installationsverzeichnis von VirtualVP):
HW_VSP_Start.cmd
start .\HW_VSP.exe -R -i127.0.0.1:5511 -c12 -P1 -W1 -H1
start .\HW_VSP.exe -R -i127.0.0.1:5512 -c13 -P1 -W1 -H1
start .\HW_VSP.exe -R -i127.0.0.1:5513 -c14 -P1 -W1 -H1
start .\HW_VSP.exe -R -i127.0.0.1:5514 -c15 -P1 -W1 -H1
Achtung! Ich verwende COM12 (-c12), COM13, COM14, COM15
Wer Weatherlink oder Virtual Weather Station damit betreiben möchte,
darf nur bis max. COM9 verwenden. Bei Weather Display darf max. COM12 eingestellt werden.
Diese Programme unterstützen keine höheren COM-Nummern!
Bevor Create COM-Port und/oder die Batch-Datei ausgeführt wird, muss in VirtualVP unbedingt die Kommunikation (Connect) gestartet werden. Denn sonst steht der IP-Server nicht zur Verfügung und die virtuellen COM-Ports werden nicht funktionsfähig erzeugt!!
Hier die Darstellung wenn COM12 erzeugt wurde und COM13..COM15 noch nicht.
Sobald der IP-Server aktiv ist und die COM-Schnittstelle erzeugt wurde erhält man in HW_VSP folgende Anzeige
Ansicht in VirutalVP wenn alle COM's erzeugt wurden und bereit sind zur Kommunikation:
Ansicht wenn Wetterstations-Programme gestartet wurden und alles funktioniert - hier an
COM12: Weather Display
COM13: WsWin
COM14: VPLive
COM15: unbenutzt
Zusammenfassung
Was wichtig ist:
- Zuerst VirtualVP starten, Connect starten
- Virtuellen COM's erzeugen/starten
- wenn die COM's erzeugt sind, danach erst die Wetterstationsprogramme starten
Zu beachten ist ausserdem, wenn man WsWin damit betreibt, dass, wenn man Calibierwerte und EEProm-Daten lesen/schreiben will, dass damit nicht machen kann!
Ich denke, dass kein einziger - außer ich - diese Funktionen jemals benutzt hat :wink:
Verfasst: 16 Apr 2006 19:54
von François
Danke für den Tip,
WSWin und Wetaherlink laufen einwandfrei dank deiner Beschreibung.
Nur Weatherdisplay ist, wie ueblich bei mir, noch schwergängig
