Welche wetterstation würdet ihr mir empfehlen?
Verfasst: 31 Mär 2007 15:50
von Christian
Ich möchte mir gerne eine Wetterstation zulegen.
Ich habe da an eine ws2300 oder eine
Mebus Te 923 wetterstation gedacht.
Welche von diesen beiden Wetterstationen würdet ihr denn empfehlen?? :roll: :?:
Danke im Vorraus für die Antworten!
Gruß Christian
Verfasst: 31 Mär 2007 18:09
von Akio
also ich würde unbedingt zur Mebus TE923 raten. Dieses würde ich allein schon wegen dem Windmesser machen, denn dieser ist von der WS2300 wirklich nicht zu gebrauchen. Weiterhin hast du bei der Mebus auch eine größere Sensorvielfalt als bei der WS2300. Und so weit ich es weiß, kann man die Mebus selbst noch mit Wasser- oder Bodentemperatursensoren erweitern. Aus genau diesen Gründen, wäre meiner Meinung nach, nur die Mebus eine empfehlenswerte Station! :D
Viele Grüße
Akio
Verfasst: 31 Mär 2007 18:26
von Christian
achso okee :wink: dann überleg ich mir das mal... :D
Das mit dem Windmesser habe ich auch vorhin in einem forum gelesen.
Und danke für die Antwort! :wink:
ich tendiere jetzt auch eher zu der Mebus wetterstation!
Verfasst: 31 Mär 2007 20:19
von tabou
hi
hat einer von euch eine Idee wo man zubehör für die mebus herbekommt?
zb weitere sensoren bzw ersatz sensoren
lg
Verfasst: 31 Mär 2007 20:43
@Christian,
einen zusätzlichen Temp./Feuchte-Sensor kannst Du z.B. bei Conrad bekommen:
Best.Nr. 646194 - 62 z.Zt. 10,21 EUR
aber Achtung - dieser Sensor lässt sich nur auf Kanal 1..3 einstellen, Du must dann den mitgelieferten Sensor auf Kanal 4 oder 5 einstellen, wenn Du mehr als 3 Sensoren einsetzen willst.
Verfasst: 31 Mär 2007 20:50
von Christian
Wo kann man das Programm WsWin kaufen??
Gruß Christian
Verfasst: 31 Mär 2007 21:50
von Enrico
bei Werner :wink:
Oder auch hier: Bestellseite
Verfasst: 01 Apr 2007 09:56
von Christian
okay Danke :wink:
Gruß Christian
Verfasst: 01 Apr 2007 20:37
von Christian
habe mir soeben die mebus te 923 wetterstation gekauft.
Jetzt muss ich nur noch warten bis sie kommt :?
Gruß Christian
