Temperatursprünge beim Innensensor (PC2500)
Verfasst: 22 Mai 2007 09:36
von madrupos
ich bin Anfang des Jahres umgezogen, wodurch meine seit ca. 3 jahren einwandfrei funktionierende Wetterstation (PC2500, S2000ID...) einen Standortwechsel erfuhr. Während des Umzugs blieb die Station für ca. 3 Wochen außer Betrieb. Dann habe ich allen Komponenten neue Batterien gegönnt.
Seit der Inbetriebnahme liefert der Innensensor mehr oder weniger häufig Temperatursprünge (Abfrage alle 10 min, Konstante Temp 20°, dann ist ein Wert mit z.B. 24° dazwischen) die nicht sein können.
Hat der Sensor vielleicht durch den Umzug einen defekt bekommen?
Die Sensorposition habe ich bereits mehrfach geändert (Abstand Empfänger Sender = max 2m, Sichtkontakt) mehrfach Initialisiert.
Alle anderen Werte (Außensensor, Regen, Helligkeit) sind IO.
Hat jemand eine Idee, um den Mißstand zu beheben?
gruß Daniel
Verfasst: 22 Mai 2007 13:34
@Daniel,
das sieht dannach aus, das ein Nachbar auch so einen Sender im Einsatz hat.
Lösung: wenn möglich andere Sensor-ID wählen.
Verfasst: 23 Mai 2007 20:54
von madrupos
Der Innensensor ist doch fest adressiert? Kann man die Sensor ID überhaupt ändern?
Verfasst: 23 Mai 2007 23:12
@Daniel,
bei der WS2500 und WS2500-PC kann man sowohl für den Innensensor als auch Regen, Wind und Helligkeits-Sensor eine andere Adresse wählen.
Default ist 7
Adresse muss natürlich am Sensor und in der Software gleich sein!
Bei WsWin: unter Wetterstation, Einstellungen.
Verfasst: 24 Mai 2007 08:44
von madrupos
Hallo Werner, herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Ich werde das die nächsten tage mal versuchen.
