Allgemeine Frage
Verfasst: 03 Nov 2007 23:51
von Yannick
Ich würde gerne eine Wetterstation auf unseren Wasserturm ca. 1km von meinem Haus entfernt aufstellen und die Daten direkt zu mir nach Hause Senden lassen. Welche Station ist dafür am bessten geeignet?
Verfasst: 04 Nov 2007 10:35
von Akio
also grundsätzlich würde ich sagen, dass eigentlich alle dafür geeignet sind. Empfehlen würde ich dir allerdings die Davis Vantage Pro 2, da diese wirklich exakt misst und sehr stabil läuft. Viele Testberichte und Erfahrungen findest du übrigens bei
www.wetterstationen.info . Dort kannst du dich über die verschiedenen Stationen informieren und deine Favouriten wunderbar ausfindig machen.
Das einzige Problem sind die 1km Entfernung der Station von deinem Haus. Hierfür würde grundsätzlich eine WLAN Verbindung empfehlenswert sein und sollte eigentlich auch funktionieren. Anders wäre natürlich noch eine UMTS Anbindung möglich. Direkt auf dem Funkwege könnte es vielleicht mit mehreren Repeatern (Weiterleitern) funktionieren. Hierzu schaust du aber am besten auch erstmal in diesem Forum oder in dem anderen. Natürlich ist es aber auch am besten vorher zu wissen, um welche Station es sich handeln soll. Also erst Station aussuchen und dann Funkverbindung.
Viel Spaß noch und viele Grüße
Akio
