Mebus 923 Sonnenschein Funktion
HS
Beitrag von HS »
Ich möchte mich erst einmal als Neuling vorstellen.
Mein Name ist Hauke Sönnichsen,ich wohne auf der Insel Föhr und betreibe erst seit ca. 2 Wochen meine Wetterstation.
Erstmal vielen Dank für das tolle Programm WSWIN. So nun meine Frage:
Ich habe bei meiner Mebus 923 die Funktion Sonnenscheinanzeige über die Differenztemperatur aktiviert. Funktioniert soweit ganz gut. Mir ist aber aufgefallen das die Temp. des Windsensors sich auf dem Display der Mebus und im Programm unterscheidet. Im Programm wird immer ca. 1 Grad weniger angezeigt. Alle anderen Werte stimmen mit dem Display überein.
Der Windtemperatursensor zeigt nach Süden und der 2.Sensor befindet sich auf der Nordseite. Kann man im Programm es so programmieren das der Wert des Südsensors nicht unter den des Nordsensor fällt? Denn wenn das passiert zeigt die differenztemp 0.0 Grad an und das Programm kann keine Sonnenintensität messen. Dann steht unter Sonnenschein "keine Berechnung"
So das langt glaube ich erstmal für den Anfang.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Hauke
