Frage zur Bauanleitung!!
Verfasst: 25 Jun 2008 16:05
Ich möchte mir den Sensor (auf der rechten Seite) wie in dieser Anleitung beschrieben nachbauen!
Nur würde ich gerne 3 Sensoren in ein separates Gehäuse einbauen und mit dem THGR228N verbinden!
Nun sagt mein Bekannter, der Elektriker ist das man das nicht einfach so machen kann weil die Widerstände laut Bauplan für 2 Sensoren berechnet sind!
Ist das richtig?
Auf diesem Bild siehe hier http://www.pc-wetterstation.de/images/solar_neu_1.gif von der Bauanleitung sieht man im linken Gehäuse 2 Sensoren und auf der rechten Seite im Gehäuse THGR228N einen weiteren Sensor!
Also insgesamt 3 Sensoren!!
Ich glaube dass man in das Linke Gehäuse 2 Sensoren eingebaut hat und diese dann mit dem Sensor aus dem Rechten Gehäuse verbunden hat!!
Also könnte ich doch meine 3 Sensoren in ein separates Gehäuse bauen und diese dann wie beschrieben mit den Widerständen verbinden und dann an dem THGR228N anschließen?
Würde mich auch hier über eine Info oder Tipps freuen!!
Grüße
NDS
Noch eine kurze Frage!!
Gibt es eigentlich für die Huger auch einen Sensor, der die Bodentemperatur misst?
Ist das richtig?
Grüße
NDS
