Temperatursensor justieren
Verfasst: 31 Okt 2008 09:53
von hospiton
Hallo allseits!
Hat jemand Erfahrung, ob und wie man einen Temperatursensor justieren kann? Folgendes Problem: Mir wurde schon vor längerer Zeit ein AS 2000 (von ELV WS 2500 PC) durch unsachgemäße Montage nass, nach der Trocknung ist er zwar voll funktionstüchtig, zeigt aber im Schnitt um 5 - 6 ° zu wenig an!! Gibt es da eine Möglichkeit (ELV gaben mir natürlich nur bekannt, den Sensor einzusenden)!
Mögliche Antworten bitte für einen "Halbtechniker" abgeben...:?
LG
Werner R.
Verfasst: 31 Okt 2008 10:04
da kannst Du selbst nichts machen, das ist eine Sache von ELV. Man könnte sowas zwar mit Hilfe von WSWIN ausgleichen, aber das sind immer nur halbe Sachen, denn Du weißt ja nicht, ob die Differenz linear über den gesamten Bereich ist.
Verfasst: 31 Okt 2008 10:47
von hospiton
Werner dankt Werner für die prompte Antwort!
W.R.
Verfasst: 03 Nov 2008 11:25
von Volker S
...evtl. mal eine Quasi-Instandsetzung versuchen (man weiß vorher nicht ob es Verbesserungen bringt)
Demontage des Sensors und mit Elektronikerkontaktspray (bitte wirklich im Elekronikerfachgeschäft kaufen - also kein Kontaktspray vom Auto) die Platine auf beiden Seiten säubern (auch den verbauten Sensor - ein Pinsel ist hierbei hilfreich).
Das ganze trocknen lassen (das Zeug verfliegt sehr schnell) - und Sensor wieder in Betrieb nehmen (bei mir hat diese Vorgehensweise bei einem Hygrosensor geholfen - zeigte (nicht linear) viel zu wenig an).
...ist aber nur ein Versuch den ich unternehmen würde, bevor ich den Sensor auf dem Müll schmeiße. Falls noch Garantie drauf ist, würde ich den Sensor lieber einschicken.
-volker-
