Neuling braucht Hilfe mit DATA-Pak
Verfasst: 18 Mai 2009 19:38
von Magradon
Hiho an alle!
Ich bin ein blutiger Anfänger und habe da so meine Problemchen…
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich gerade am Verzweifeln bin.
Ich habe eine Oregon WMR 928 NX Wetterstation, die funktioniert recht gut. Habe alles installiert und will nun nur meine Daten mit einem Skyview Data-Pak loggen, damit ich den PC nicht die ganze Zeit laufen haben muss.
Hab das Teil angeschlossen und die Skyview Software spuckt auch die richtigen Daten aus. Aber ich kann nicht auf den Data-Pak zugreifen.
Ich starte:
Data-Pak32 dann macht er ein Fenster auf in dem steht: Data-Pak32 V5.21 es Poppt ein Fenster auf in dem es heißt; Failed to connect to Data_Pak…… Also there are two versions of this software for different versions of Data_Pak
Es wird vorgeschlagen das ich die andere Version nutzen soll wenn ich mir sicher bin das alles richtig verbunden ist. Ich klicke auf JA.
Dann springt die Software auf Data-Pak32 V1.22 / Dort wird die Station auch nicht erkannt.
In der Anleitung heißt es ich sollte wenn das DATA-PAK32 Fenster aufgeht meine Wetterstation mit einem Pulldownmenue auswählen, soweit komme ich gar nicht.
Com Port 1 ist ausgewählt und funktioniert auch mit der Skyview Software.
Aber den Data-Pak kann ich net kontakten.
Ich will die Wetterstation nur für private zwecke nutzen, also nichts großartig auf eine Webpage hoch laden, sondern nur mal schauen, wie war den das Wetter vor 3 Monaten am ……
In der Anleitung steht auch irgendwas von einer „DOWNLOAD-SOFTWARE“ ich habe keine Ahnung wo ich die finden soll.
OS: Win Xp 32
Wäre sehr schön wenn mir einer helfen kann, ich bin neu eingestiegen und das Thema Wetter interessiert mich sehr.
Danke!
Magradon
Verfasst: 19 Mai 2009 19:04
von Magradon
So, habe das Problem beseitig.
Ich habe das mitgelieferte PC RS232 Kabel der Station an den Datapak angeschlossen und mit dem Datapak Kabel die Verbindung von der Station hergestellt.
Anscheinend haben die ne andere Pinbelegung.
WICHTIG!
Das Serielle Kabel von der Station (das mitgeliefert wird) MUß WIRKLICH VON DER STATION zum Datapak, vom Datapak das mitgelieferte Kabel zum PC! Die scheinen anders belegt zu sein!
Nun funzt alles wunderbar.
Neues Problem :)
Ich mach die Skyview Software auf aber wie kann ich da in die Vergangenheit gehen?
Ich will sehen wie gestern das wetter um 3 Uhr morgens war.....
Hat jemand ne Ahnung?
leidiges thema
Verfasst: 31 Aug 2009 19:16
von xmike13
hallo
habe zwar ein datapak, hat aber bis jetzt nie funktioniert..... das schwarze (bei der station mitgelieferte kabel) habe ich vom pc zum datapak und das graue serielle zw. station und datapak... und trozdem: das (der) datapak gibt kein lebenszeichen von sich....
irgendeine idee? die station allein funktioniert problemlos.....
mfg
mike
