Hallo Bernd,
wie wäre es mit einer Alternative ?
Nicht die Konsole der Vantage in den Speisekarten-Kasten stellen,
sondern ein kleines Display, welches die Wetterdaten anzeigt ?
Wenn's denn jemand so toll findet und mit nach Hause nimmt,
lassen sich die Kosten noch verschmerzen
Ich habe so ein 4 x 20 Zeichen-Display am Parallelport meines Rechners hängen.
Dieses bezieht seine Daten über ein Template von WsWIN.
Damit kann man in einem beliebig festlegbaren Intervall verschiedene "Screens" darstellen.
Ein Screen stellt z.B. die Aktuelle Temperatur, sowie Tagesmin- und maxtemp dar,
der nächste Screen die aktuelle Windgeschwindigkeit/Windrichtung/Max-Windgeschwindigkeit, etc..
Es können alle Variablen, welche von WsWIN geliefert werden, als numerischer Wert angezeigt werden.
Solch ein 4 x20 Zeichen-Display (ca. 20,- Euro) bekommst Du z.B. hier:
http://www.abacom-online.de
"S h o p" auswählen, dann "Hardware", dann "Anzeigen".
Software zum Ansteuern des Displays z.B.:
http://lcdsmartie.sourceforge.net/
Ich mache es mit jaLCD (
www.jalcds.de ), wobei die
Website nicht mehr weitergeführt wird, die Software aber noch downloadbar ist.
Einen Eindruck der Darstellung kannst Du hier bekommen:
http://www.youtube.com/watch?v=HXgL-AoiT1Q
Es werden hier zwar CPU-Daten des Rechners dargestellt,
aber wie gesagt, es ist jeder Text darstellbar (WsWIN-Variblen).
Da Du WsWIN verwendest und die Wetter-Daten auf Deiner Homepage aktuell sind, gehe ich davon aus,
dass der "Wetter-Rechner" ständig läuft ?
Somit müsstest Du nur ein Flachbandkabel entspr. Länge vom Parallel-Port des Rechners
zum Display im Speisekarten-Kasten verlegen ( wenn's denn nicht allzu weit entfernt ist).
Zusätzlich könnte man natürlich auch einen Screen mit dem aktuellen Tagesgericht einblenden
Jörg
P.S.: Ein wenig Bastel- bzw. Lötgeschick ist natürlich Voraussetzung.
