Luftdruckproblem bei OS 928 NX
Verfasst: 04 Sep 2009 09:08
von c.esser
Guten Tag,
habe eine neue 928 NX, bei der externe Datengeben (Si) einen Luftdruck anzeigt, der um 7hpa erhöht werden muss, damit er stimmt.
Habe schon in der Station 3 hpa für die Höhe meines Standorts 27m ü. NN eingegeben, und muss noch um 7hpa bei wswin nach oben korrigieren.
Können die Geräte nicht stimmen ?
Oder denke ich falsch...
Christian
Verfasst: 06 Sep 2009 09:53
von Joerg
Also, wenn ich Dich richtig verstanden habe - bei WsWin mußt Du unter "Wetter" -> "Standort" Deine Daten eingeben, einschließlich Standorthöhe. Eine Korrektur des Luftdruckes ist dann nicht nötig. Wie es bei der 928 gemacht wird, weiß ich nicht, aber ich denke, das in der Preisklasse auch schon eine Höheneingabe vorgesehen ist.
Um den korrekten Luftdruck zu bekommen kann es doch nicht sein, das man an den Messwerten "rumbiegen" muß...
Wenn natürlich WsWin von der Station schon einen "verbogenen" Wert bekommt, kann es natürlich auch nur diesen Wert zugrundelegen...
Verfasst: 06 Sep 2009 10:21
von c.esser
genau so sehe ich daß auch...
einfaches beispiel...
bei wswin ist die höhenkompensation eingegeben (27m = 3hpa)
die station liefert aber einen wert, den ich bei wswin noch um +7hpa erhöhen muss..., der sensor liefert also 10hpa zu wenig
habe die batterien auch schon getauscht, daß war es nicht.
3x resetet und neu angemeldet usw.
die messung reagiert im vergleich zu meinen nachbarstationen auch eher sehr sehr träge, daher gehe ich fast von einem defekt aus... werde nachher mal den verkäufer anmailen.
Verfasst: 06 Sep 2009 10:22
von Sprite01
Für WsWin machst du an der WMR gar nichts.
Dort änderst du nur die Anzeige für das Display.
Die 7 hPa müssen unabhängig davon in WsWin eingegeben werden.
Verfasst: 06 Sep 2009 10:46
ich sehe hier insofern kein Problem, als einfach der Korrekturwert in WSWIN solange geändert werden muss, bis die Anzeige stimmt. Die Sensoren weisen keine "absolute" Genauigkeit auf und daher muss eben, außer der sowieso nötigen Höhenkorrektur, oft zusätzlich "nachkorrigiert" werden.
Verfasst: 06 Sep 2009 11:23
von c.esser
@all
danke, dann bin ich ja beruhigt...
mir war nicht klar, daß die station immer den gemessenen wert an wswin liefert, und dieser dort sozusagen ´"absolut" angepasst werden muss.
hatte schon die ganze station aus dem fenster geschmissen, geh jetzt aber raus, und hol alles wieder rein !
gruss vom niederrhein &
vielen dank
christian
Verfasst: 06 Sep 2009 14:10
von Sprite01
c.esser hat geschrieben:hatte schon die ganze station aus dem fenster geschmissen, geh jetzt aber raus, und hol alles wieder rein !
Bis Alpen ist ja sicher ein Stück, aber sage beim nächsten mal bitte vorher Bescheid ...
Vielleicht kann ich ja jemanden unter deinem Fenster platzieren.
