Cresta Luftdruck richtig ?
Verfasst: 20 Nov 2009 15:34
von DC6OQ
1. Punkt:
Ich habe seit kurzem eine Cresta WXR815LM.
Ich habe es versucht über die Höhe den Luftdruck einzustellen, das ging nicht. Dann habe ich den Wert des Luftdrucks einfach auf den hier herrschenden Druck eingestellt.
Nun habe ich bei 1015 auf NN 1024 Lokal hPa
Und meine Höhe liegt bei
-78m
Das kann doch nicht sein oder??
2. Punkt:
Ich hatte die Cresta mit einer Vaisala PTB100A bei 1010 hPa eingestellt und verglichen. Heute ging sie sauber auf 1020 hoch und das der Druck fiel ging sie durch bis 1015 runter wobei der richtige Druck (PTB100) bei 1018 lag.
Ist das normal
Verfasst: 20 Nov 2009 17:46
zu (1)
Doch, das kann schon sein. Entscheidend ist, dass der angezeigte relative Druck stimmt. Wobei es bei Dir schon ein bisschen krass ist.
zu(2)
Im Prinzip auch ja, ich würde es aber über einige Tage beobachten und erneut mit einem guten Referenzwert vergleichen.
Verfasst: 20 Nov 2009 19:24
Deine Station ist wahrscheinlich defekt - um Umtausch bemühen.
Wechsle einmal den Standort, wo es etwas wärmer oder kälter ist.
Wenn dann die Werte nicht mehr stimmen, ist es ein eindeutiges Zeichen für defekten Luftdrucksensor.
Verfasst: 21 Nov 2009 10:50
von DC6OQ
Ich habe die Cresta auf eine anderen Platz gestellt, dabei musste ich die AC/DC Versorgung trennen und die Hintergrundbeleuchtung abschalten.
Das Ergebnis
Klick
Ich denke das sie wirklich eine Macke hat.
Verfasst: 21 Nov 2009 11:42
ja, bei diesem Verhalten muss ich mein Urteil revidieren (Werner hat es ja schon gemacht): versuche, die Station auszutauschen.
Wobei es nach meiner Meinung allerdings kein guter Einfall ist, die Hintergrundbeleuchtung ständig anzuschalten.
Verfasst: 21 Nov 2009 12:13
von DC6OQ
Sorry, ich habe im Bild die An- und Ausschaltphase verwechselt.
Aber warum sollte die H.-beleuchtung nicht immer an sein?
Verfasst: 21 Nov 2009 12:38
weil hier doch bei vielen Stationen eine nicht unerhebliche Wärmeentwicklung die Werte verfälscht. So zeigt beispielsweise ein in der Station eingebauter Innentemperatursensor erhöhte Werte an.
Auch habe ich schon davon gehört (kann es selbst nicht bestätigen), dass bei manchen Usern eben auch der Luftdrucksensor ungünstig beeinflusst wurde.
Dennoch kommt mir das Verhalten Deiner Station suspekt vor. Ich würde folgendes machen, ehe ich die Station einsende:
Ich würde den Luftdruckverlauf bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung genau beobachten. Läuft er mit einem Referenzluftdruck annähernd gleich, dann kannst Du es ja lassen. Dennoch sollte die Temperaturabhängigkeit nicht so groß sein, wie es sich bei Dir zeigt.
Verfasst: 22 Nov 2009 10:39
von wildeSau
Das Luftdruckproblem hab ich bei meiner Mebus auch. Also: Beleuchtung dauer an oder aus. Keine Probs mehr.
Gruß Horst
Verfasst: 22 Nov 2009 18:21
von DC6OQ
Ich habe vom Verkäufer auf Grund des Problems die Antwort erhalten
das ich erstmal eine Reset machen soll.
OK Das habe ich gemacht und werde den Luftd. im Auge behalten.
wildeSau hat geschrieben:Das Luftdruckproblem hab ich bei meiner Mebus auch. Also: Beleuchtung dauer an oder aus. Keine Probs mehr.
Gruß Horst
@wildeSau
Wenn es hilft soll es mir auch egal sein
, ich habe keine merklichen Anstieg der
Innentemp. verzeichnen können, wenn die H.-beleuchtung an ist.
Verfasst: 24 Nov 2009 06:17
von DC6OQ
So nun ist die Cresta auf dem Weg zum Händler.
Ich hatte sie noch mal getestet.
Zu erst lag sie super (+-0,3hPa) in den Werten.
Aber als ich die Raumtemp. unter 17° brachte, sprang sie um ca. 7hPa nach oben
und bei Temp über 17° wieder nach unten. Das machte sie auch noch mal bei ca. 20°.
Also weg mit ihr
Verfasst: 24 Nov 2009 10:48
ja, das dürfte dann wohl eindeutig sein. Gib uns Bescheid, wenn Du die neue Station hast.
Verfasst: 03 Dez 2009 06:10
von DC6OQ
@ All
So ich habe eine andere WX-Station bekommen.
Ich habe sie sofort getestet und musste gleich realisieren das der Luftdruck
sich "aufgehängt" hatte nachdem ich ihn auf NN angeglichen hatte.
Aber nach Trennung von AC/DC und Batterie arbeitet die Station im Vergleich mit der Profistation sehr gut!!!!!
