Kabelverlängerung VP2
Verfasst: 02 Okt 2010 11:22
von Wetterbaer
Hallo Vantager,
da ich mir nicht sicher bin, frage ich lieber mal nach event. Erfahrungswerten.
Ich beabsichtige Wind, UV und Strahlungssensor auf dem Dach unter
zu bringen. Hierfür muß ich die Kabel verlängern. Das ist
natürlich bei 30m auch kein Problem. Davis gibt hier ja
bei UV und Strahlung mögliche 38m an. Nur hab ich mir gedacht, ein Kabel ist besser als drei.
Also eins mit 12 Adern. Dann eine Anschlußbox auf dem Dach,
eine bei der ISS. So kann man einfach per Westernsteckdosen
die Sensoren anschließen. Ich weiß nur nicht, ob da Wiederstände
oder so, zu beachten sind, wenn man das ganze mit einem 12
adrigem Telefonkabel macht, anstatt mit drei 4-adrigen Verlängerungen.
Normalerweise dürfte das doch egal sein, oder?
Weiß hier jemand mehr?
Bedekte leicht regnerische Grüße
Jan
Verfasst: 02 Okt 2010 16:05
von Marc S
Hi Jan
Wenn du im Querschnitt das Selbe oder höher nimmst ist es kein Problem. Solltes aber am besten bei der Länge ein geschirmtes nehmen. So können weniger Störeinflüsse drauf wirken.
mfg
Marc
Verfasst: 02 Okt 2010 17:20
von Wetterbaer
Hallo Marc,
ja das dachte ich auch. Zumal ich leider noch nicht weiß
was meine Solarzellen zu dem Kabel sagen werden. Es wird
leider genau zwischen ihnen durchlaufen.
Ich hatte hier im Forum nur etwas gefunden, wo von Korrekturfaktoren
die Rede war, wenn man UV und Strahlung verlängert. Bei Davis hab ich darüber nix
gefunden. Der Querschnit bei so einer "Festleitung" ist glaube ich eh
größer. Nur es ist halt keine weiche Flexleitung mehr und hat
massive Kupferdrähte.
Bewölkte, aber trockene Grüße
Jan
Verfasst: 02 Okt 2010 17:51
von Marc S
Hi Jan
Ja wenn es geschirmt ist kann im Normalfall nix einfluss drauf nehme. Den Solarzellen ist es dann egal. Das einzige wo du drauf achte sollte das du so wenig wie möglich Klemmstellen hast. Um so mehr du hast um so mehr "Klemmübergangswiderstände" hast du. Das kann nur die Datenpakete im schlimmsten Fall unkenntlich machen so das die VP nix damit anfangen kann. Aber bei deinem Vorhaben sehe ich da klein Problem.
mfg
Marc
