Weatherlink-IP Auslesezeiten 1min geht nicht!
Verfasst: 24 Mai 2011 23:45
Hi
jetzt habe ich mir ENDLICH die VP2-IP zugelegt und läuft auch seit ca. 14 Tagen problemlos, auch das Umstellen und Konvertieren der Daten von der WMR968 habe ich, Dank der Tipps von HIER, problemlos hinbekommen.
Hierzu vielen Dank!
JETZT, bin ich aber nicht besonders glücklich mit der IP-Version, denn Weatherlink kann die Daten nicht im Interval von EINER Minute auslesen, da die Software schon ZEITWEISE fast eine Minute dazu braucht!
Umgestellt auf 5min. liest Weatherlink ziemlich normal aus, "hängt" aber manchmal und setzt dann 5min. aus so das 10min. dazwischen liegen.
Ist das NORMAL?
Habe ein Kabel Gbit Netzwerk mit Gbit Switches und Gbit Router und die VP2-IP hängt an einem 100Mbit Switch, da diese eh nur max. 10Mbit bringt eher max. 2Mbit.
WsWin arbeitet absolut die Daten von Weatherlink KORREKT und zum richtigen Zeitpunkt ab, obwohl folgendes auf dem Rechner läuft:
Rechner: 2,4er Celeron mit 512kb Ram Laptop 100Mbit Netz
Software:
BS WinXpPro
1 x WsWin für VP2
1 x WsWin für WMR 928 > abgeschaltet ist es auch nicht besser!!
1 x Weatherlink 5.9.3
1 x HomeStudio > FHZ Haussteuerung
1 x VisionGs > für eine IP-WebCam
1 x HS-FTP
1 x FTP-Watchdog
1 x BestSync > Datensicherungsprogramm Standby > Aktiv nur Nachts
CPU-Last 10 - 35%
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Dieter
Hierzu vielen Dank!
Ist das NORMAL?
Software:
BS WinXpPro
1 x WsWin für VP2
1 x HS-FTP
1 x FTP-Watchdog
CPU-Last 10 - 35%
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Dieter
