Problem der Temperaturanzeige bei der Vantage Pro 2
Verfasst: 02 Apr 2012 20:05
Hallo in die Runde,
Ich habe seit ein paar Tagen in unregelmässigen Abständen ein Problem mit der Temperaturanzeige der Vantage Pro 2. Und zwar "setzt" die Anzeige aus (also es werden Striche angezeigt), kommt dann mit der richtigen Temperatur wieder und verschwindet dann wieder auf unbestimmte Zeit. Alle anderen Werte (wie Luftfeuchte, Wind und Regen) funktionieren einwandfrei. Das Kippen der Waage erzeugt 0,3 mm Regen und wird so angezeigt, das Drehen der Windcups erzeugt auch eine Windgeschwindigkeit im Display...
Ich habe schon versucht die Batterien der Konsole hinauszunehmen und dann wieder einzusetzen, und bringt mir jedenfalls nur einen kleinen Erfolg...
Kann der Temperatursensor vielleicht hinüber sein, oder funkt vielleicht eine andere Station dazwischen?
Anbei habe ich ein Screenshot der Übertragung:
Kleiner Nachtrag:
und Sekunden danach:
Vielen Dank im Voraus, ich hoffe ich konnte das Problem einigermassen schildern
Laurent
Kleiner Nachtrag:
Laurent
