Vantage Logger kaputt?
Verfasst: 23 Okt 2012 14:48
von Dietrich Hermann
Ich bin gerade dabei, meine neue "Vantage pro2 aktiv" einzurichten. Dabei habe ich ein Problem und bitte um Rat.
WsWin liest die aktuellen Daten aus dem Logger aus, aber keine zuvor gespeicherten Daten. Also: wenn ich WSWin öffne, poppt zwar das Fenster "Wetterdaten auslesen" auf, es bleibt aber leer und nach einiger Zeit (2 Minuten) werden die aktuellen Daten ausgelesen, aber nur diese. Schließe ich nun das Programm und öffne es nach z.B. mehreren Stunden, wird wiederum nur der aktuelle Datenstand abgebildet und zwischen Schließen des Programms und Öffnen habe ich eine Datenlücke im Display.
Eingestellt habe ich: Aufzeichnungs Intervall: 10 Minuten, Weatherlink Intervall: 15 Minuten und bei Start auslesen.
Übrigens zeigt auch weatherlink keine zurückliegenden Daten an.
Logger kaputt oder mache ich was falsch?
Danke für Tips!
Dieter
Verfasst: 23 Okt 2012 15:51
von moppedhausi
Du hast aber nicht WsWin und Weatherlink parallel laufen?
Verfasst: 24 Okt 2012 08:22
danke, moppedhausi, für den Tip. Ich habe weatherlink nicht aktiviert sondern nur WsWin. und trotzdem bekomme ich keine "alten" Daten vom Logger. Noch ne Idee?
Danke!
Dieter
Verfasst: 24 Okt 2012 10:53
@Dieter,
nun da wurde der Datenlogger nicht richtig
"initialisiert".
DAVIS beschreibt es genau, wie das geht.
Konsole in Setup-Mode bringen ...
usw ...
habe ich hier im Forum schon oft geschrieben.
Suchfunktion nutzen
oder die Weatherlink-Beschreibung lesen und sich
daran halten ;)
Verfasst: 26 Okt 2012 09:21
@ werner
danke für den Hinweis, der mich darin bestärkte, daß der Logger nicht kaputt ist sondern daß das Gerät nicht richtig initilialisiert wurde. Ich hatte es zunächst an der Konsole eingerichtet mit dem geposteten Effekt: Datenunterbrechung. Ich habe die Vantage nun noch einmal über die weatherlink-software am PC eingerichtet und festgestellt, daß bestimmte Einstellungen ( (z.B. "download") nur dort vorhanden sind. Irre ich mich da oder ist das ein Tip für alle, die ihre Vantage einrichten, es grundsätzlich über die weatherlink-Software zu tun?
So or so: alles läuft nun, wie es laufen soll.
Nochmals: dankeschön!
Dieter
