WS2000PC defekt, nun VP2 Anschaffung geplant.
Verfasst: 02 Sep 2013 12:38
von rolsch
Hallo an die Davis Vantage User.
Da meine Ws2000PC nun nach über 10 Jahren nicht mehr stabil funktioniert möchte ich auf eine Vantage-Version wechseln.
Es gab hierzu in diesem wie auch in anderen Foren schon viele hilfreiche Hinweise und Kommentare.
Leider habe ich aber keine direkte Produktübersicht/Zusammenstellung mit den passenden Davis Bestellnummern gefunden.
Besonders suche ich Informationen zu den Themen Console/Envoy, Datenlogger und Interface zum PC.
Wie bei der bisherigen Anlage soll mittels serieller Schnittstelle Daten aus einem Logger ausgelesen werden.
Hierbei sollte der Datenlogger mit einem Intervall von 3 Minuten die Sensordaten Aufzeichnen aufzeichnen, der Wetterrechner liest den Datenlogger zu beliebigen Zeitpunkten aus.
- wie schaut's hierbei mit den Wind-Böen Daten aus?
Wie bei vielen anderen steht der Wetter-Rechner im Keller, die Console aber im Wohnzimmer.
Gibt es einen seriellen Datenlogger der mit aktuellen Firmwareversionen an der Console funktioniert? :wink:
Kann man eine Vantage auch komplett ohne Console betreiben und einstellen = Envoy?
Scheinbar gibt nur noch das neue Envoy8X™ (6318), wie kann dieses an WsWin32 angebunden werden?
- oder gibts weiterhin auch die 6316EU Version (längerfristig...)
- eine serielle Übertragung könnte ich per Wireless-LAN zum PC realisieren (mache ich so mit meiner TOA-Blitzortung).
Ich stelle mir diese Hardwarekombi vor, sofern eine serielle Anbindung möglich wäre:
1x Davis Vantage Pro 2 ISS 6322EU
- Temperatursensor
- Feuchtigkeitssensor
- Regenmesser
- Windmesser
1x Funkempfänger Davis Weather Envoy 6316EU
1x WeatherLink Serial #6510SER
Ist die obige ISS später um weitere Sensoren (Solar & UV) noch erweiterbar?
Auch eine aktive Belüftung wäre eigentlich wünschenswert aber gibts obige ISS auch in solch einer Kombination?
Interessant wäre auch ein Komplett-Set mit Console und WeatherLink Serial #6510SER.
Wie sind hier eure Meinungen?
Re: WS2000PC defekt, nun VP2 Anschaffung geplant.
Verfasst: 05 Sep 2013 23:59
von derwettermann
rolsch hat geschrieben:Hallo an die Davis Vantage User.
Antwort
Console/Envoy Speichert je nach Intervall (siehe auch WSWin hilfe unter Intervall Vantage Pro) auch die Daten von den Windböen
Antwort:
Es gab von Fjord einen Funk-Datenlogger für Davis Vantage (Achtung Firma gibt es nicht mehr) ansonsten gibt es Ausführungen von Davis in seriell/USB/LAN
Antwort ja
Antwort:Werner fragen
Antwort:Händler fragen oder Direkt bei Davis
- Temperatursensor
- Regenmesser
- Windmesser
Antwort: ja
Antwort ja zumindest früher einmal
Antwort : siehe auch unter z.B. www.wetterladen24.de/davis-profiwetters ... 0_152.html
Hallo Roland,
schau mal direkt auf die Seite von Davis
http://www.davisnet.com/weather/index.asp
Verfasst: 06 Sep 2013 20:09
@Roland,
bitte korrigiere Deine Email-Einstellungen:
SMTP error from remote server after transfer of mail text:
host mail.namoro.de[178.254.27.5]:
550-This message is classified as UBE (SPAM) and therefore rejected. You scored
550 2.0 points. Congratulations!
Verfasst: 07 Sep 2013 09:17
von derwettermann
Werner hat geschrieben:@Roland,
habe meine Mail getestet (es funktioniert bei allen (wie Awekas....) ohne Probleme ich schalte die Benachrichtigung aus
Roland
Verfasst: 07 Sep 2013 16:02
Test für Mail-Funktion
