Eiswarnung
Franky
Hallo Frank,
Hiermit gibst Du vor, was bei Eiswarnung bzw. nicht Eiswarnung für diese Variable eingesetzt werden soll.
Bei meinem Eintrag wird zurückgegeben:
Wenn Eiswarnung ist -> Ja
bei keiner -> Nein.
Wenn Du diese Variable mehrfach verwendest und z.B. folgende Vorgaben machst:
1) =ice.gif,no_ice.gif%
2) =Glatteisgefahr,Freie Fahr%
so setzt das Programm das jeweils entsprechende aus Deinen Vorgaben ein.
Das ganze kann natürlich auch komplexer HTML-Code sein - mit der Vorgabe, daß im Html-Code keine ","(Komma) vorkommen dürfen (kommen in der Regel auch nie vor) - da das Komma als Trennzeichen zwischen den Parametern benötigt wird.
... und bei mehrmaligen Vorgaben, muß diese Variable immer in getrennten Zeilen stehen.
Aber in dieser Jahreszeit ist die Variable
"%ws_isdaynight= " da viel interessanter.
Hier könntest Du z.B. den Seitenhintergrund entsprechend gestalten.
bei keiner -> Nein.
Franky
Franky
Franky
Hallo Werner!
Hier der gewünschte String:
<TD WIDTH=116 ALIGN="left" VALIGN="top"><A HREF="../wetter/wetter.html"><IMG id="Bild47" HEIGHT=35 WIDTH=116 SRC="../webcam/%icewarning%" BORDER=0 ALT="Strassenzustand: %ws_icewarning=Glatteisgefahr,Normal%"><BR></A></TD>
Da die Variable in einem ALT-Befehl eingebettet ist, vermute ich, das es an dem Anführungszeichen liegt. Denn Außerhalb des Alt-Befehls funktioniert es. Ich habe es mal auf meiner Seite gelassen, kannst es dir mal anschauen.
http://www.hoppe-frank.de/webcam/webcam.html
Wenn Du über das no_ice-icon drübergleitest siehst Du den Fehler. Im Klartext obendrüber nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
Franky
