ich hab probleme mit der daten übernahme beim update muste alle Parameter wieder neu einstellen ist das Normal v 2.85.9.
MFG Mike
datenübernahme
Mike
Re: datenübernahme
Mike hat geschrieben:Hallo
MFG Mike
WsWin.exe wurde neu eingefügt
Mike
Hallo Mike,
du kannst das nur über "Wetter - Standort" korrigieren. Du gibst dort ja deine Höhe ein und WSWIN zeigt dann einen Luftdruckkorrekturfaktor an, den du ins darunterliegende Feld übernimmst.
Dann siehst du ja im darunterliegenden Feld, welchen Luftdruck dies ergibt. Wenn der dann nicht genau stimmen sollte, kannst du über die Höhenangabe eine Feinkorrektur vornehmen.
