HeavyWeather Publisher
achill
Ich hatte früher HeavyWeather Publisher um Grafiken mit der aktuellen Temp für meine Homepage einzubauen. Gibt es so ein Programm auch für Ventage Pro 2? Od kann man HeavyWeather Publisher auch irgendwie verwenden? Weil das Programm verlangt immer eine *.lst Datei u Ventage liefert nur eine *wlk Datei u die nimmt HeavyWeather Publisher nicht her.
achill
das Problem ist, dass heavyweather und der Publisher genau aufeinander abgestimmt sind. Ohne den Publisher in seiner genauen Funktion zu kennen, wage ich trotzdem zu sagen, dass du die Daten nicht übernehmen kannst. Die wlk-Daten schon keinesfalls. Es gäbe höchstens die Möglichkeit, die Daten in entsprechender Form zu exportieren, so dass der Publisher sie dann verwenden kann. Aber das müsste ein User mitteilen, der beide Programme verwendet. Warte also einfach noch etwas ab.
Eric
Hallo achill,
ergänzend zu Werner möchte ich noch sagen, dass du ja mit WeatherLink ein sehr taugliches Softwarepaket hast, mit dem du schon sehr viel realisieren kannst. Auf meiner HP ist fast alles mit WeatherLink realisiert. Wenn du aber möchtest, kannst du, wie Werner schon vorgeschlagen hat auch WSWIN verwenden. Ein kleinen Vorgeschmack, was WSWIN kann, ist auf meiner HP unter dem Button "PC-Wetterstation" zu sehen. Das Programm kann aber wesentlich mehr, als bei mir ersichtlich ist. Schau mal unter http://www.pc-wetterstation.de/ nach.
achill
Danke für eure Hilfe!
Um das Problem zu verdeutlichen: auf http://www.breitenbach.at und auf der Homepage der Schule, Landjugend, ... ist von der alten Wetterstation u HWP ein jpg-Bild wo die aktuelle Temperatur drauf steht.
Seit dem ich die Vantage habe, habe ich auch WsWin, das passt ja alles ganz gut. Nur brauche ich weiterhin kleine Grafiken, die ich selber gestalten kann u die aktuellen Werte drin stehen.
Geht das mit WsWin auch?
Grafiken in der von dir gewünschten Art lassen sich mit WSWIN so nicht erzeugen. Es gäbe allerdings die Möglichkeit, die Werte in Form eines Tickers einzublenden. Aber dies erfordert natürlich einen erheblichen Aufwand und wird für dich in diesem speziellen Fall nicht unbedingt sinnvoll sein.
achill
Hallo!
Aber kann man nicht die Werte irgendwie als Text einbauen? So dass ich genau an der Stelle automatisch den Temperatur-Wert stehen habe?
So wie auf der Startseite von http://oe3bsb.oe.ohost.de ? Dort sind die zB die UV-Werte als Text irgendwo auf einer HTML-Seite.
Wie geht so was?
lg
Daniel
Wie geht so was?
lg
Daniel
Hallo Daniel,
es gibt in WSWIN zahllose Variablen, mit denen alle Werte, die WSWIN ermittelt, ausgegeben werden können (allerdings nicht als Grafik, sondern
in HTML- oder Textdarstellung). Du müsstest dich dazu etwas mit der Erzeugung benutzerdefinierter Dateien befassen. Lies vielleicht mal nach auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
damit du weißt, was ich damit meine. Denn jetzt alles von Anfang an zu erklären, würde hier fast zu weit führen. Dann frage nochmal nach.
Eine ganz andere, viel einfachere Möglichkeit für dich wäre es, das Minidisplay (minidisplay.gif) zu benutzen, so wie es bei dem von dir genannten Link auf der Startseite gemacht wird. Diese Grafik kann ja problemlos in jede Seite eingebaut werden.
Hinwil
Du kannst dein Design auf der Seite eigentlich auch mit einem Text machen also eben mit den Variablen. Es muss ja nicht eine Grafik sein?
Es gibt aber die Möglichkeit dies als Grafik anzuzeigen aber dies nicht mit WSWIN dazu benötigst du auf dem Webserver ein zusatztool. Ich bin zur Zeit den Chartdirector am testen.
Das geht dan etwa so:
<img border="0" src="http://fehrhinwil.dyndns.org/grafik.asp ... Temperatur">
Ich gebe die Werte der Grafik mit und so wird diese anhand diesen Werten erstellt. Das Aussehen der Grafiken lässt sich so selbst definieren. Es ist auch nur Text möglich.
