Fehler in der neusten Version?
Internetwetter
Hallo WsWin-Gemeinde,
ich habe bei mir seit heute Mittag die neue WsWin-Version 2.90.0 unter WinXP SP2 laufen. Dabei sind ja jede Menge Erneuerungen drin. @Werner: Danke für deinen Einsatz und deine neuste Version.
Doch bei mir haut das mit den Instrumentengrafiken nicht so richtig hin. Im Automatikbetrieb funktioniert es mit den Grafiken bestens, doch wenn ich die Instrumente manuell aufrufe ("Ansicht - Instrumente"), speichert WsWin die Dateien neu und zwar mit Ausschnitten der Grafikenansicht aus dem Hintergrund. Man bekommt also ein Stück Tagesansicht gespeichert, etc. und nichts von den Instrumenten. Wenn ich auf "Ansicht - Instrumente" gehe, kommen zwar die Instrumente, aber sie werden nicht richtig gespeichert. Ist das nur bei mir so? Wieso werden Sie überhaupt gespeichert? Das ist doch eigentlich nicht nötig, wenn man sich die nur mal angucken will. Beim Minidisplay ist es ja beispielsweise auch nicht so.
Dann habe ich noch immer einen frommen Wunsch an Werner. Ich habe als Zeitsensor einen Regendauersensor im Einsatz. Ist es möglich, wenn nur der Regendauersensor an einem Tag Niederschlag feststellt und nicht der Niederschlagsmesser, weil es zu wenig war, trotzdem dieser Tag in der Statistik als Regentag festgehalten wird? Geregnet hat es ja an dem Tag, obwohl der Niederschlagsmesser nichts gemerkt hat. Oder ist der Aufwand zu groß?
Vielen Dank schon im Voraus für die Aufklärung!
Tschüß
Niko
Tschüß
Niko
@Niko,
die Grafiken werden gespeichert, wenn man auf den GIF- Button clickt
oder wenn das Instrumente-Fenster offen ist und aktiviert ist,
das Instrumente-Grafiken erstellt werden sollen (nur beim Speichern eines neuen Datensatzes).
Regendauer:
Du mußt dazu unter Wetterstation, Spezial-Sensor und dort bei Zeitsensor
die Option "= Niederschlagsdauer" aktivieren.
Regendauer:
Epfenbachwetter
Internetwetter
ich muss da leider noch mal hinterhaken. Ich habe mal Uwe Mohrs WsWin und meins verglichen. Dort taut mein Problem nicht auf. Vielleicht habe ich ja irgendwo ein Haken zu viel oder zu wenig. Im Prinzip habe ich nur die WsWin-Version rüberinstalliert und dann unter "Internet - Einstellungen" bei "Grafik" überall ein Haken bei den Instrumenten gemacht. Beim Erstellen der aktuellen Dateien werden die Instrumente wie gewünscht erzeugt. Wenn ich jetzt aber WsWin ganz normal öffne ohne aktive Aufzeichnung und auf "Ansicht - Instrumente" gehe, werden die Grafiken ebenfalls erzeugt, die ich angeklickt habe. Und das obwohl ich nicht auf "GIF" geklickt habe. Dabei werden die Grafiken ja auch noch, wie im ersten Eintrag beschrieben, falsch erzeugt. Wenn ich jetzt auf "GIF" klicke, werden sie richtig erzeugt. Aber scheinbar hat Niko wieder als einziger solche Problemchen. Komisch! Ist ja nicht so dramatisch, dann werde ich eben "Ansicht - Instrumente" nicht anklicken.
Aber das muss doch eigentlich irgendwelche Gründe haben...
Tschüß
Niko
P.S.: Dass nach dem Update nicht 2.90.1 erscheint habe ich auch!
Tschüß
Niko
Hallo Niko,
- "Ansicht - Instrumente" gewählt wird und dann der Button "Gif" gedrückt wird
oder
- die automatische Aktualisierung erfolgt
und so soll es doch wohl auch sein.
Lösche doch mal einfach alle bisher erzeugten Instrumentengrafiken und teste dann nochmals.
Kann das nicht nachvollziehen. Die Instrumentgrafik wird bei mir nur erzeugt, wennWenn ich jetzt aber WsWin ganz normal öffne ohne aktive Aufzeichnung und auf "Ansicht - Instrumente" gehe, werden die Grafiken ebenfalls erzeugt
oder
Internetwetter
Hallo Niko,
werde wohl doch nicht bei dir vorbeikommen, ist mir etwas zu weit
Ich würde folgendes noch versuchen:
- im html-Verzeichnis die Instrumentgrafiken alle löschen
- Bei "Internet - Einstellungen - Grafik" die Instrumente deaktivieren
- nun "Ansicht - Instrumente" aufrufen
Nun sollte ja gar nichts gespeichert werden
- Verzeichnis kontrollieren, wenn nichts gespeichert wird, ist ja alles OK
- nun die Instrumente bei "Internet - Einstellungen - Grafik" wieder anwählen und erneut kontrollieren
Internetwetter
Habe sogar mal WsWin neu installiert. Ist immer noch der Fall. Doch das ist ja nun wirklich eine Kleinigkeit mit der ich leben kann.
Grüße aus Neumünster
Niko
Das stimmt. Ist auch bei mir so.weneu hat geschrieben: Ich würde folgendes noch versuchen:
Habe das Verzeichnis kontrolliert. Es war nichts gespeichert. Sobald ich aber meinetwegen die Außentemperatur wieder anklicke und dann wieder auf "Ansicht - Instrumente" gehe, wird die Außentemperatur gespeichert.weneu hat geschrieben:- Verzeichnis kontrollieren, wenn nichts gespeichert wird, ist ja alles OK
Niko
Internetwetter
Nur noch mal so als hinterher geschobene Info: Seit zwei Versionen habe ich das Problem nicht mehr. Jetzt ist es so, wie bei euch allen!
Manchmal haut es nur nicht so richtig mit den Extremwerten hin, aber das ist ganz selten der Fall und ich glaube mit der 2.91.0 gar nicht mehr.
@Werner: Danke für diese neue Funktion...
Tschüß
Niko
Tschüß
Niko
Paul
Danke Werner das jetzt auch windows 95 und 98 User das neue Programm wieder gebrauchen koennen!!
Leider kann ich bei mir die Instrumente leiste nicht aktivieren.
Sie bleibt blass. ( vielleicht nicht fuer ws 98 geeignet??)
Nutze ws 2500 pc und win 98se.
Danke fuer eine Antwort.
Mfg.
Paul Scholten
www.meteolosser.tk
Niederlande
Mfg.
Paul Scholten
www.meteolosser.tk
Niederlande
Paul
