wswinerr.txt - fehlermeldung
Feli
Beitrag von Feli »
hallo!
seit 27.10.2005 hab ich folgende zeile bei jeder aufzeichnung drinnen stehen:
27.10.2005 23:55:05.765 Html/WAP-Error Rewrite: "uebersicht1.html"
und wie ich grad gesehn hab beim genaueren hinschauen - da gibts noch mehr:
16.10.2005 09:00:03.140 Html/WAP-Error Rewrite: "uebersicht.html"
16.10.2005 17:51:12.000 Html/WAP-Error Rewrite: "longtime.html"
und zusätzlich hab ich auch sehr lang schon und oft folgenden eintrag in der datei stehen:
05.11.2005 10:32:54.843 2005-11-05+09:30 -> WG Duplicate entry 'IOBERÖST1-2005-11-05 09:30:00' for key 1
was hats denn da? wie kann ich das beseitigen? woher kommt das? *ratlosbin*
liebe grüsse
Feli :?:
Hallo Feli,
zumindest dazu
kann ich dir die Lösung sagen: es ist belanglos (also keine echte Fehlermeldung, sondern nur ein Hinweis), denn hier wurden Datensätze an wunderground doppelt übertragen. Oder anders ausgedrückt: ein Datensatz der schon übertragen war, wurde nochmals gesendet.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Feli,
bedeutet: das Programm hat versucht die vorhandene Datei uebersicht1.html durch eine neuere Version zu ersetzen, was aber nicht möglich war.
Gründe dafür können sein: Virenscanner, Systemüberlastung
Feli
Beitrag von Feli »
*hm*
erst mal danke euch 2 werners! :)
die frage ist nur - was mach ich gegen zweiteres? ich kann ja nicht einfach den virenscann deaktivieren? weil systemüberlastung kann ich mir bei einem 1 jahr alten PIV 3,2 Ghz/ 1 GB ram nicht vorstellen.
danke aber trotzdem für die tipps!
liebe grüsse und noch einen schönen abend aus dem heute endlich mal nebelfreien steyr
Feli
Hallo Feli,
du könntest versuchsweise die beanstandeten Dateien mal manuell löschen und dann durch WSWIN erneut erzeugen lassen. Dann siehst du ja, ob sie gespeichert werden.
Dies ist zwar ein etwas dilletantischer Rat, aber die Wege des Computers sind oft seltsam.
Feli
Beitrag von Feli »
nachtrag:
rauslöschen der vorhandenen .html dateien hilft nix - die fehlermeldung verschwindet ned - und ausserdem bin ich draufgekommen, dass es nicht nur die datei ist, die nicht aktualisiert wird, sondern mehrere - die scheinen aber in der wswinerr.txt nicht auf:
data.htm
status.html
uebersicht1.html
yesterday.html
die sind betroffen wurden alle zuletzt am 10.11.2005 um 6:55 uhr aktualisiert.
vielleicht hilft euch das ja weiter?
liebe grüsse
Feli
Feli
Beitrag von Feli »
*gggggg*
das war gedankenübertragung - hab nämlich eine antwort erst gelesen, als ich meine schon getippt hatte :)
leider funktionierts nicht mit dem rauslöschen - zumindest nicht wenn ich die aufzeichnung stoppe und "alle internetdateien aktualisieren" auswähl.
die nächste "normale" aufzeichnung ist in einer minute - dann sag ich dir was sich getan hat.
nein - tut sich nix - immer noch die gleiche meldung - und die gleichen dateien gehen ab - nach wie vor *grübel*
liebe grüsse
Feli
P.S.: ich hab win xp pro - und benutz die version 2.91.2
Hallo Feli,
damit wir jetzt nicht aneinander vorbeireden:
Sehe ich es richtig, dass, obwohl du die Dateien manuell gelöscht hast, die Dateien
data.htm
status.html
uebersicht1.html
yesterday.html
überhaupt nicht neu erzeugt werden?
Ich würde jetzt folgendes machen:
- Ich würde die wswinerr.txt mal löschen (oder unter anderem Namen sichern), damit sie neu erzeugt wird und von unnötigem Ballast befreit ist.
- Werden die anderen WSWIN-Dateien bei der Aktualisierung erzeugt?
- Kommt jetzt immer noch die "Fehlermeldung" bezüglich data.htm usw.
Und dann noch vielleicht noch für uns als Info:
Auf welchem Weg erzeugst du die data.htm, uebersicht1.html usw.
Es kommt mir nämlich fast eher so vor (was allerdings zur Fehlermeldung nicht passt) , als würde die Erzeugung gar nicht angestoßen.
Feli
Beitrag von Feli »
du siehst das richtig!
tja - das nachzuvoll ziehen ist für mich etwas schwierig.
ich hab mir mal von allen möglichen dateien - hoffe ich hab keine übersehen - die ersten beiden (sofern vorhanden - manchmal war nur eine drinnen) rauskopiert und notiert und versucht sie in eine reihe zu bringen.
anfangen tut's ja mit der custom.txt:
custom.txt
<!-- customfile=uebersicht.html -->
<!-- openfile=longtime.txt -->
longtime.txt
<!-- customfile=longtime.html -->
<!-- openfile=custom1.txt -->
custom1.txt
<!-- customfile=uebersicht1.html -->
<!-- openfile=status.txt -->
status.txt
<!-- customfile=status.html -->
<!-- openfile=templateyest.txt -->
templateyest.txt
<!-- customfile=yesterday.html -->
awekasskript.txt
<!-- customfile=awekas.txt -->
wap.txt
<!-- customfile=data.htm -->
wswin_nrt.txt
<!-- customfile=.\html\wetdata.html -->
<!-- openfile&remove=wswin_nrt1.txt -->
laut fehlermeldung in der wswinerr.txt hakts ja schon bei der uebersicht1.htm die nicht erzeugt wird. dann wunderts mich auch nicht, dass die folgenden nicht funktionieren.
die awekas.txt wird erzeugt - das funktioniert - hab ich grad auf der awekas-seite überprüft.
ausserdem hab ich festgestellt, dass beim neuaufsetzen meines rechners ein paar templates verloren gegangen sind. die noaa-templates werden abgearbeitet - aber die anderen nicht!? *hm*
es hilft übrigens gar nix die wswinerr.txt neu schreiben zu lassen - selbe fehlermeldung wie bisher!
auf der Datei liegt wahrscheinlich Windows-Intern eine Schreib-/Lösch-Sperre.
In der Regel hilft es Wswin neu zu starten.
Meistens ist dafür auch ein korruptes Datei-System verantwortlich - CheckDsk verwenden (achso für die GUI-User "Fehlerprüfung" durchführen) wird aber fast immer erst bei Windowsneutstart durchgeführt.
Hallo Feli,
ich vermute mal, da deine customs prinzipiell stimmen, dass du aus Gründen wie auch immer WSWIN womöglich von einer CD neu installiert hast und auf den Dateien ein Schreibschutz ist.
Nachtrag:
Sehe jetzt erst den Beitrag von Werner (kam gerade an den Computer zurück) aber indirekt deckt es sich trotzdem mit meiner Vermutung und die bedeutet:
WSWIN wurde neu installiert und die Daten kamen von einer CD
Feli
Beitrag von Feli »
DANKE! das wars anscheinend! aber da drauf muss man auch erst mal kommen :)
liebe grüsse
Feli
Eric
Beitrag von Eric »
Hi Feli,
Wenn wir nicht uns're Werners hätten, Werners hätten, Werners hätten.... :lol: :lol: :lol:
