unzufrieden mit WS 2500
elhannig
Beitrag von elhannig »
Hallo zusammen
seit vier Jahren leistete meine WS 2000 treue Dienste. Seit Neujahr bin ich auf die WS 2500 umgestiegen (wegen der Erfassung der Sonnenstunden) Von dieser Wetterstation bin ich gar nicht überzeugt. Alle zwei bis drei Tage stürzt das Ding ab. Ich muss die Station wieder von neuem starten. Alle Daten gehen verloren und es dauert eine halbe Stunde bis der Kasten wieder läuft. Die Übermilttlung der Sonnenstunden läuft folgendermassen: Wenn im Moment der Übertragung auf den PC die Sonne scheint wird 1/4 Stunde Sonne registriert, scheint die Sonne nicht gibt es 1/4 Stunde Sonne weniger. Es gibt Tage mit 2 Stunden Fehlerquote. Das ist nicht akzeptabel.
Wenn diese Probleme mit der Davis Vantage Pro nicht auftreten, werde ich mir so rasch als möglich eine Vantage Pro zulegen. Nun meine Frage wer hat Erfahrung mit der Solarauzeichnung der Vantage Pro. Gespannt warte ich auf Eure Meldungen..
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Danksagung erhalten: 147 mal
das Programm kann bei einem Speicherintervall von 15 Minuten systembedingt nur Werte von 15 oder 0 Minuten erfassen.
Die Vantage hat ein flexibles Speicherintervall zwischen 1 ... 60 Minuten
Wenn man hier auch das Speicherintervall auf 15 Minuten einstellt, wird sich nichts ändern.
Fön
Beitrag von Fön »
das mit dem Speicherintervall ist, bezogen auf die Sonnenscheindauer so nicht ganz korrekt.
Der Helligkeitssensor hat einen internen Zähler, der allerdings auf eine Helligkeitsschwelle von 20kLux fest voreingestellt ist. Dieser interne Zähler läuft hoch (selbes Prinzip wie beim Regenmesser). Der Zählerstand wird jede Minute um 1 erhöht, wenn die Helligkeitsschwelle überschritten ist. Daher werden auf dem Display selbst Werte mit einer Auflösung von 1 Minute angezeigt, obwohl das Sendeintervall des Sensors 3 Minuten beträgt. Auch kurzfristige Empfangsausfälle werden so wieder korrigiert.
Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die mitgelieferte Software, oder WsWin diesen Zähler ausliest und verwendet.
elhannig
Vielen Dank für die Information. Jetzt wird mir die Sache ein bischen klarer??. Ich musst meine Sonnenscheinschwelle auf 30kLux setzen weil wir hier in den Bergen mit Schnee eventuell mit 20kLux noch keine Sonne haben. Nun gibt es einen Befehl %sundayws2500%. Dieser sollte eigentlich die Sonnenzeit aus der Station auslesen. Mit veränderlichem Wetter hat der Wert Computer - Station nicht übereingestimmt. Wahrscheinlich sendet dieser Befehl die Sonnestunden mit 20kLux-Schwelle.???
Fön
Beitrag von Fön »
der Zähler, den ich erwähnt habe, sitzt im Solarsensor selbst. Der Wert von 20kLux ist daher fest vorgegeben und nicht veränderbar. Wenn an der WS2500 oder im Programm eine andere Schwelle eingestellt wird, kann dieser Zähler nicht mehr verwendet werden. Dann gibt es wirklich nur noch 3Minuten oder 15Minuten Intervalle.
Nun kann man allerdings über diese Schwelle trefflich streiten. Es ist halt ein Mittelwert. Aber je nach Jahreszeit, Schneedecke, Umgebung oder Uhrzeit ist der Wert eben mehr oder weniger passend. Wenn abends um 8 Uhr noch die Sonne scheint, kann es auch schon weniger als 20kLux haben. Trotzdem scheint aber noch die Sonne. Umgekehrt werden im Sommer die 20kLux in der Mittagszeit eventuell schon überschritten, obwohl es eigentlich noch bewölkt ist. Für mich persönlich ist es nicht so wichtig, ob die Zeit jetzt als Sonnenzeit oder nicht registriert wird. Der Helligkeitsverlauf interessiert mich da mehr.
Übrigens ändert dies alles aber nichts daran, dass die Station nicht abstürzen darf. Meine läuft im Dauerbetrieb, wird 1 mal tägl. automatisch ausgelesen und ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal abgestürzt wäre.
stevenwort
Beitrag von stevenwort »
Fön hat geschrieben:Hallo,
Mal ne kurze Frage, wieviele Datensätze kann die WS 2500 eigentlich speichern? Ich meine jetzt ohne Datenlogger.
Steven
Fön
Beitrag von Fön »
die WS2500 hat einen eingebauten Datenlogger. Da ist aber nichts veränder- oder konfigurierbar. Das Speicherintervall ist auf 15 Minuten fest voreingestellt. Ich habe die Speichertiefe selbst noch nicht getestet, habe aber schon an verschiedenen Stellen etwas von 12 Tagen gelesen.
der Datenlogger kann 1024 Datensätze speichern
und damit 1024*15 = 15360 Minuten = 10,66 Tage
