Mebus / Te923...
SirZsl
Mebus / Te923...
Beitrag von SirZsl »
Hallo Werner
gehe ich recht in der annahme, daß bisher kein automatischer update für die Te923/Mebus integriert ist ?
Also nur der manuelle inport? über "DATEI->Wetterdaten importieren->Te923->import"
und wozu gibt es dann die möglichkeit unter Wetterstationen die die Te923/Mebus unter "Wetterstation->interface" auszuwählen ?
Grüße von Ralf
p.s.: wann wird der automatische datenabgleich möglich sein ?
Danksagung erhalten: 147 mal
@Ralf,
der automatische Abgleich wurde nicht integriert, da diese Station zukünftig direkt eingebunden wird und ich mir auch diese Arbeit sparen wollte.
Auch das Daten-Handling (der Record.txt) von WeatherCapture bzw. WeatherView ist leider nicht befriedigend.
Warum schon Auswahl: damit wird das eingestellt, was diese Station auch kann - z.B. Empfängsgüte und/oder Windböen-Richtung gibt es bei dieser Station nicht.
Automatischer Datenabgleich: kann ich noch nicht sagen.
SirZsl
SirZsl
UV
Hallo Werner :)
im Mebus Interface fehlt mir unter "Datei->Eigenschaften" der UV-Index wert um die farbe der kurve anzupassen.
Grüße Ralf
Sonst läuft das programm mit Kl2WsWin zurzeit echt super! Danke
Gruß Ralf
@Ralf,
sind die Werte da, wenn die Import-Funktion von WsWin für die TE923 verwendet wird?
SirZsl
werte
Werde ich kontrollieren - dauert aber ein bisschen
Zur zeit kann ich nur mitteilen, daß das minidisplay currentuv nicht erstellt wird.
- Ralf
Zuletzt geändert von SirZsl am 23 Apr 2006 06:56, insgesamt 1-mal geändert.
SirZsl
Sensorenbeschreibung
Hallo Werner
Normalansicht:
gelöscht
wenn ich die messgrösse (rechtsklick auf Diragrammgrafik) Windgeschwindigkeit dazunehme:
gelöscht
Die beschreibung oben der Sensoren (farbe) wird nicht mehr korrekt durchgeführt
ob dass mit Kl2Win etwas zu tun hat muss ich erst noch probieren (neuinstallation, da ich beide verfahren gemixt habe)
- Zsl
Zuletzt geändert von SirZsl am 24 Apr 2006 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
@Ralf,
ich denke schwarze Schrift auf schwarzen Hintergrund nicht nicht so
das wahre.
SirZsl
sorry
Hallo Werner
das MIR sowas passiert :oops:
danke für den tollen support !
Gruß von RAlf
p.s. das mit dem Uv probiere ich noch aus
@Ralf,
habe festgestellt, dass ich bei Wahl der MEBUS Wetterstation
den UV-Sensor bei Minigrafiken, Html-Einstellungen nicht berücksichtige.
... nächstes Update
PS: Die Hideki Station mit den 3300 möglichen Datensätzen (Direktimport aus Hongkong) ist schon was feines.
SirZsl
kein problem
dann freu ich mich schon mal :D
Danke und nur nicht hudeln
- Ralf
SirZsl
Uv minigrafik funktioniert :)
allerdings kann ich die Farbe der Kurve nicht ändern, da der UV Sensor bei
"Datei -> eingenschaften -> Meßgröße" auch
Rechtsklick auf Grafik und wahl der "Eigenschaften -> Meßgröße"
nicht erscheint.
Nächstes update ?
Danke und viele Grüße
- Ralf
@Ralf,
ist der UV-Sensor als vorhanden aktiviert?
SirZsl
Unter
"Wetterstation -> Verfügbare Sensoren"
ist er markiert, Erscheint aber nicht bei den "Rechtsklick -> Eigenschaften -> Messgrößen"
Gruß Ralf
