%ws_colorstate_sens% bei Vantage
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Hallo Forum, hallo Werner's,
Bei meiner Vantage wird unter %ws_colorstate_sens[46]% (ID 46=VP-Empfang)
%ws_colorstate_sens[x]% ->
bei Vantage: Empfang >=95% green, >=80% yellow, 1..79% red, 0%= black
immer nur "black" ausgegeben, obwohl unter %ws_receiveprozvt% um 94% Empfang ausgegeben wird.
Ist die Variable %ws_colorstate_sens[x]% denn mit der Vantage nicht einsetzbar? (lt. custom_txt steht ja obige Erläuterung drin, demnach sollte es ja funktionieren,oder?)
Ist natürlich nix wichtiges....
Beste Grüsse
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Danksagung erhalten: 147 mal
@Hallo Michael,
wird nur für
x = 0 .. 16, 34,35 bzw. 0 .. 5, 33,34,35 bei WMR-918.968
ausgegeben.
Wobei es bei der Vantage egal ist (soweit ich mich entsinne), welches
x (entsprechend oben) verwendet wird.
-> also für 46 bei VantagePro - nicht vorhanden!
MichaGreen
OK, dann ist aber der Text in der custom_txt ein wenig irreführend, weil dort mit der Variable ja auch Bezug auf die Vantage genommen wird.
--------------------------------------Auszug----------------------------------------------------
Status in Farbe %ws_colorstate_sens[x]% -> black=nicht vorhanden, red=>5, yellow=>1, green=ok %ws_ignore%
(für Ampel)
------------------------------------Auszug Ende-----------------------------------------------
Solltest Du dann vielleicht rausnehmen?
Beste Grüsse
Michael
@Michael,
Du kannst schon, wie angegeben auch für die Vantage für
x = 0 .. 16, 34,35 einsetzen/verwenden.
MichaGreen
OK, bloss für die ID 46 = bei der Vantage ja die Empfangsstatistik in Prozent geht's also nicht? Schade, dafür wollte ich die Variable ja gerade einsetzen, so von wegen Stationsstatus = Grün... guter Empfang.. :wink:
Beste Grüsse
Michael
@Hallo Michael,
bei der Vantage ist es egal welcher Zahl Du für "x" einsetzt
0,1,2 usw. ergeben immer das gleiche ....
... da es nur eine Empfangsgüte gibt.
Obwohl die VantagePro führt im Diagnoseschirm auch für die anderen zusätzlichen Sensoren die Daten auf.
An diese Daten kommt man aber über Software nicht heran.
MichaGreen
Aach soo, nun habe ich es auch endlich begriffen! Dann klappt es ja doch, sehr schön!
Besten Dank und noch einen schönen Tag in den Süden,
..Nun habe ich es mit einer anderen ID probiert (1-34), immer kommt als Ergebnis nur das "black", scheint also doch nicht zu funktionieren. Ich geb's auf...
:cry:
Grüsslis
Michael
@Michael,
ich denke es liegt bei Dir an der Dateiüberwachung.
Hier wird immer "Sensor nicht vorhanden" gemeldet (=schwarz)
MichaGreen
Nein, daran kann es auch nicht liegen, habe WSWin mittlerweile im Online-Modus laufen. dank VirtualVP.
(1 Instanz WSWin --> Online-Modus und 2. Instanz WSWin auf anderer Partition --> Dateiüberwachung + 24-Std. Ansicht)
..Komisch.., aber zum Glück ja keine Sache, die nun immens wichtig wäre, :wink:
Beste Grüsse,
Michael
@Michael,
das muß aber eine Ursache haben:
wenn ich meinen Testvergleich nehme
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/vergleich.html
wird für %ws_colorstate_sens[0]% um 27.04.2006 05:59 green
zurückgegeben.
(auch bei %ws_colorstate_sens[33]%, %ws_colorstate_sens[35]%)
Was ist bei Dir anders?
MichaGreen
Hmm, da bin ich überfragt. Bei mir liefert die Variable, egal welche ID ich nehme immer nur 0=black aus. Habe ja noch die alte VP1 mit Firmware vom 30.03.2004, vielleicht hat es damit etwas zu tun?
Die Variable %ws_receiveprozvt% funktioniert dagegen einwandfrei und gibt die durchschn. Empfangsgüte in % aus. Es wird in der Displayleiste auch immer ein Empfangsprozente-Wert ausgegeben, das funktioniert also auch, ebenso die Empfangsstatistik (Empf. Pakete, CRC-Errors etc.).
Habe eben mal die Variable mit allen in Frage kommenden IDs und über die Realtime-Schiene (als wswin_nrt.txt) abarbeiten lassen, bei allen ID's immer nur "black". In der Displayleiste wird mir aktuell ein Empfang von 91.67% angezeigt.
Die Variable %ws_state_sens[x]% liefert bei mir übrigens bei allen ID's bloss "---" aus.
Auf deiner Vergleichsseite (Der Link oben in deinem Posting) sehe ich übrigens nur die linke Hälfte, in der rechten Hälfte steht nichts. ((Firefox 1.5.02).
Leider fällt mir dazu auch nichts weiter ein, woran es noch liegen könnte, alles andere funktioniert ja bestens. Komisch ist es schon...
Grüsse
Michael
Michael,
was mir noch einfällt, hast Du die Statusleiste eingeschaltet?
So weit ich mich erinnere ist das eine Bedingung.
Keine Statusanzeige = keine Ausgabe von Status-Informationen.
MichaGreen
Ja, Statusleiste ist und war immer an. Das ist also wohl auch nicht der Unterschied zwischen unseren Installationen.. :wink:
Grüsse
Michael
@Michael,
letzter Versuch:
dann hast Du unter Datei, Optionen die Option
"Status-Informationen anzeigen" nicht aktiviert
MichaGreen
Genau DAS wars! Nun funktioniert es auch bei mir! :D :D
Vielen Dank für deine Ausdauer, ich hätte längst aufgegeben...
Toll, das es jetzt funktioniert!
Beste Grüsse und ein schönes Wochenende,
Michael
