Direktbetrieb und regelmässiger Import
hightower
Beitrag von hightower »
Meine WS2500PC läuft mit WsWin im Direktbetrieb. Ein anderes Programm stellt mir alle 5 Minuten weitere Messdaten zur Verfügung, die ich nun in WsWin automatisch alle 5 Minuten einlesen möchte. Ist dies überhaupt möglich?
Besten Dank für die Unterstützung!
Gruss
hightower
Danksagung erhalten: 147 mal
ja, das ist möglich, wenn das andere Programm die Daten im unterstützten CSV-Importformat zur Verfügung stellt.
Siehe in Programm-Hilfe unter Dtaei-Überwachung und hier
ws_merge.csv
hightower
Danke Werner. Aber leider werden dann die Daten aus dem Funk-Interface nicht mehr berücksichtigt!
Gruss
hightower
Hallo hightower,
das sollte aber nicht der Fall sein. Wie gehst du denn konkret vor?
Im Normalfall solltest du deine Daten wie gewohnt aus der WS 2500 PC auslesen und über die ws_merge.csv werden dann die zusätzlichen Daten zugeführt. Du musst natürlich sicherstellen, dass es nicht dieselben Sensoren sind, sonst werden diese von der ws_merge.csv überschrieben.
hightower
Hallo Werner
Eigentlich ganz einfach. Meine ws_merge.csv liegt unter p:\programme\WsWin und sieht wie folgt aus:
13.06.2006,12:00,13.8
Dann gehe ich wie folgt vor:
1. Datei/Aufzeichnung stoppen
2. Wetterstation/Interface/Datei-Überwachung
3. dort mache ich das Häckchen bei ws_merge aktiv
4. Datei/Aufzeichnung starten
und ab liest er keine Daten ein ("Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen!").
Was mache ich falsch?
Gruss
hightower
Hallo Hightower,
kann ich mir im Moment nicht erklären, denn ich kann keinen Fehler erkennen. Erfolgt das Einlesen wieder, sobald du den Haken bei ws_merge - aktiv entfernst?
hightower
Ja, nach einem Neustart von WsWin.
Gruss
hightower
da kann ich nun leider nicht mehr weiterhelfen. Vielleicht hat ein anderer User oder Werner noch einen Einfall. Ich habe es selbst auf meinem System nochmals getestet, es funktioniert bei mir einwandfrei.
hightower
ich habe entdeckt, dass eine Kopie meiner ws_merge.csv unter dem Namen ws_merge~~.csv erstellt wurde, weiss jedoch nicht, ob dies normal ist.
Gruss
hightower
bevor das Zusammenfügen durchgeführt wird, wird die ursprüngliche Merge-Datei umkopiert zu 'ws_merge~~.csv'.
Wenn z.B. diese Datei 0 Byte Länge hat, verhindert etwas diese "Sicherungsprozdur".
Ein andere Ursache kann sein, dass die Merge-Datei nicht dem vorgegeben Format entspricht (z.B. CR-LF am Zeilenende fehlt).
