Firmware Update der VantagePro2 Wireless
Danksagung erhalten: 138 mal
VantagePro2 Funk-(Wireless) Konsole:
Für diese Wetterstation ist momentan die aktuelle Firmware vom 10. April 2006
Wer diese Firmware noch nicht verwendet, sollte unbedingt ein Update durchführen, da hier ein
Fehler beim Luftdruck (sporadische Einbrüche bzw. Spitzen) beseitigt wurde.
Das Update kann man durchführen:
1) wenn die vorhandene Firmware vor dem 28. November 2005 ist,
z.B. 27. May 2005, nur mit Hilfe eines zusätzlich notwendigen Updater
(kann man kaufen oder eventuell von Wetterstations-Lieferanten ausleihen)
2) wenn die vorhandene Firmware vom 28. November 2005 oder neuer ist, direkt
ohne extra Hardware, aber ein Datenlogger muss eingebaut sein!
Man startet bei 2) die Datei "DirectFromPC_vp2_wireless_04-10-06.exe"
(downloadbar unter http://www.davisnet.com/support/weather/software.asp
oder direkt
http://www.davisnet.com/support/weather ... -10-06.exe )
Das Programm sucht dann die Wetterstation an den COM-Schnittstellen 1..4,
wer eine höhere Schnittstelle (als 4) verwendet, z.B. COM6, muss diese
Schnittstelle manuel auswählen.
Sehr häufig kommt es jedoch vor, dass die VantagePro2 gar nicht gefunden wird!
Lösungsansätze dazu:
- Programm öfter neu starten und immer die korrekte Schnittstelle wählen
- die VantagePro an einer anderen COM-Schnittstelle betreiben
- den Computer neu starten und danach gleich probieren.
Wenn das alles keine Verbindung mit der VantagePro2 zustande bringt, kann
man leider nur 1) anwenden.
Für die registrierten Benutzer von WsWin gibt es von mir eine
"gepatchte" Version, wo die meisten Texte in Deutsch ausgegeben werden.
DirectFromPC_vp2_wireless_04-10-06_de.exe
Wie man zu dieser Version kommt, steht in der Datei
vp2_wireless_update.txt
zu finden im geschützten Userbereich im Verzeichnis prg.
1. Überprüfen der vorhandenen Firmware:
Drücken und festhalten von "DONE" und drücken von "AUF" [+] Pfeil.
2. Konsole in den Setup Mode bringen:
Drücken und festhalten "DONE" und drücken von "AB" [-] Pfeil .
Wenn man die Konsole in den Setup Mode bringt, wird die aktuelle Uhrzeit gesichert
und es wird verhindert, dass in das EEPROM oder in den FLASH geschrieben wird, wenn die
Spannung (Batterien und Netzteil) entfernt wird (Vermeidung von Datenverlust).
17.07.2006
Zuletzt geändert von Werner am 25 Sep 2006 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Edit: Hat sich erledigt. Meine Firmware ist jetzt vom 10. April 2006. :)
Zuletzt geändert von Epfenbachwetter am 09 Aug 2006 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
randyandy
Beitrag von randyandy »
Hi Dirk,
hast Du dich auch in diese Liste eingetragen, wo jeder den Updater mal bekommt?
Ich warte da nämlich auch schon eine Ewigkeit drauf...
Epfenbachwetter
Zuletzt geändert von Epfenbachwetter am 09 Aug 2006 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
NFTE
Beitrag von NFTE »
ich habe schon selber versucht, die Software (DirectFromPC_vp2_wireless_04-10-06.exe) zu patchen.
Dies ist mir aber nicht gelungen, da die Firmware scheinbar einen Paritycheck o.ä. hat, der Manipulationen verhindern soll. :twisted:
Der Download bricht dann kurz vor Ende mit Fehlermeldung ab, die VP2 ist dann ohne Funktion. Man kann aber problemlos die Originalsoft wieder aufspielen.
Es würde mich interessieren, wie Sie das Problem gelöst haben! :?:
Didi
DL5NAM
Fehler
Beitrag von DL5NAM »
Hallo Didi,
das muss ein anderer Fehler sein. Bei mir hatte es ohne Probleme geklappt.
Die Firmware läuft schon länger jetzt ohne Probleme hier.
Lade ev. nochmal alles neu von Davis herunter.
Chris
@Didi,
beim Patchen muss natürlich die Prüfsumme ermittelt und korrigiert werden.
Die Original-Datei von DAVIS sollte natürlich auch die richtige Prüfsumme haben und deshalb wäre sonderbar wenn es nicht funktionieren würde.
Das Ermitteln der Prüfsumme benötigt entsprechendes Wissen.
