WSWIN liest keine Daten ein (IROX)
bud
ich bitte um Hilfe:
meine Irox kann ich problemlos mit WSWin verbinden.
Kann mir auch den Status der Funksensoren ansehen und Veränderungen vornehmen.
Allerdings ist eine Daten Übernahme nicht möglich.
Es popt das auslese Fenster kurz auf und auch wieder zu.
Ich bin schon am verzweifeln.
Habe Wswin auch chon mal komplett neu installiert und auch die Irox komplett zurückgesetzt und auch den Wertespeicher gelöscht -> kwinw Änderung.
Danke für die Ünterstützung.
Grüße
Bud
ich bitte um Hilfe:
Grüße
Bud
bud
@Bud,
Deine Wetterstation liefert in den ersten 5 Datensätzen keine gültige Daten.
(Erkennbar an 6* und DayofWeek=15)
WsWin geht deshalb davon aus, dass keine gültige Daten vorhanden sind.
Kannst Du mit Weathercapture die Station auslesen und mir die
eeprom.bin zukommen lassen?
Dieses Problem scheint es nur bei der HW3 zu geben.
bud
natürlich gerne, komischerweise hat dies funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Speicher der irox gelöscht hatte.
Naja, kann dieses Problem gelöst werden???
http://minimie.homepage.t-online.de/EEPROM.bin
Danke für die Mühen,
Dirk
Dirk
bud
@Dirk,
möglicherweise ist bei Dir der mitgerführte Record- Pointer durcheinander:
Deshalb gibt es in der Version V2.93.4 dann einen Button, wo man dass wieder korrigieren kann.
Lösung vorab:
Wswin.cfg öffnen (WsWin darf nicht gestartet sein) und nach
BlockX=
und
Block=
suchen
und den Wert dahinter durch 5000
ersetzen.
Lösung vorab:
BlockX=
und
Block=
suchen
ersetzen.
bud
aaaalso,
ich habe gerade ein wenig gespielt und eine (glaube ich) reproduzierbare Lösung gefunden:
Irox Batt. raus -> wieder rein und alle Einstellungen vornehmen -> an die Stromversorgung anschließen -> den Messwertspeicher löschen -> mit dem PC verbinden und die Station mit einem frisch install. WeatherCap. auslesen -> nun kann WsWin die Daten korrekt einlesen.
Grüße Dirk
aaaalso,
Grüße Dirk
