Automatik bei Statistikdaten
war beim Monatswechsel gespannt, wie das mit der automatischen Erzeugung der Dateien unter "Wetter - Statistikdaten" (eingestellt bei "Internet - Einstellungen - Grafik2") funktioniert.
Bei mir ging es jedenfalls nicht, d.h. die Dateien wurden zum Monatswechsel nicht erzeugt.
Was wird hier als Kriterium für die Erzeugung genommen? Ist es rein das Kalenderdatum (evtl. + Uhrzeit) oder kommt es auch auf das Datum der bereits vorhandenen Dateien an?
Bei mir lief der Computer zunächst bis zum 1.11. 00:15 und wurde dann abgeschaltet. Neustart um 8:00 - es wurden keine Dateien erzeugt
Und noch etwas ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Dateien manuell erzeuge ("Wetter - Statistikdaten - Sichern Statistikdaten"), dann ist das Fenster der monthlogtime.gif zu klein, d.h. es wird nicht in voller Breite abgebildet. Ich muss also zuvor manuell die passende Fensterbreite einstellen.
Frage auch an die anderen: Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Lucky
ich habe die Daten auch manuell erzeugt. Bei mir wurde nichts abgeschnitten. Ich muss jetzt nur noch die his_y2006.gif immer noch einmal manuell erzeugen, da ich die Min/Max. Duchschnittslinien nicht haben will - und das läßt sich nicht einstellen. Sonst klappt alles wunderbar.
mfg.
Thomas
mfg.
Thomas
Paul
Hallo Werner K.
Bei mir wurden die gifs unter Grafik 2 beim Monatswechsel automatisch erzeugt, jedoch muss ich erstens manuell die Grafikgrösse anpassen.
Sonst wird nicht die ganze Grafik angezeigt.
mfg.
Paul
www.meteolosser.nl
mfg.
Paul
www.meteolosser.nl
rabit
Gerd Kiel
- Hat sich bedankt: 2 mal
auch bei mir alles perfekt.
Der Wetter PC wird per Schaltuhr um 05:50 Uhr gestartet und
WSWIN beginnt dann mit der Aufzeichnung, dann Erzeugung aller
Dateien sowie heute auch die Statistik Dateien. Alles super !!
Gruß Gerd
Gruß Gerd
http://www.kiriwi.de
Dateiüberwachung aktiv an Mini PC GMKtec 3GPlus mit Windows11 Pro
Ecowitt HP2550, WS3900 Konsole__GW3000A__WS80__ WH40__WH45
1XWN32P__1X-WN34S__2X-WN34D__6X-WN31__3X-WN30L
das kannst Du jetzt glauben oder nicht
Ich habe WSWIN beendet, die Monatsdateien des Oktober gelöscht und dann WSWIN erneut gestartet. Es zeigt sich keine Veränderung. Die Statistikdaten werden nicht automatisch erzeugt. Es wird auch nicht erkannt, dass die Dateien von Oktober fehlen, sondern ich muss sie mit "Grafiken/Tabellen aktualisieren" wieder herstellen.
Es ist dies nun alles kein Beinbruch, ich frage mich aber nur, warum dies ausgerechnet bei mir nicht funktioniert.
