Hilfe, um Mitternacht erfolgt kein FTP Upload, erst ab 1.00
fasty
Beitrag von fasty »
Habe die neeuste wswin version mit der neuen hs-upload version, alles bestens, aber leider kein upload um mitternacht, erst wieder ab 1.00 uhr bis 23.00 uhr stündlich mit 3 min offset, dann um 24.00 uhr der aussetzer, dann ab 1.00 uhr wieder alles ok....
woran kann das liegen ?
GuidoG
fehlende Stunde
Beitrag von GuidoG »
kann leider nicht helfen, habe aber ein ähnliches Problem. Heute in der Zeit von 00:00 bis 01:00 Uhr wurden durch WsWin (Version 2.93.6) keine Daten eingelesen. Die Daten sind durch die WS3600 korrekt an die HeavyWeather- Software übermittelt worden. Auch ein Löschen der Monats- und Jahresdatei mit anschließendem Neukonvertieren der Wetterdaten brachte keinen Erfolg.
Was kann die Ursache sein?
Was kann ich tun um die Daten doch noch einzulesen?
Freundliche Grüße
Guido Große
GuidoG
Nachtrag
Wie ich gerade feststellen konnte, sind die Daten vorhanden, wenn sich statt der Tagesansicht die 24-Stunden-Ansicht auswähle.
Nun verstehe ich das gar nicht mehr, zumal bei einem Wechsel der Ansicht die Daten sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle fehlen.
Freundliche Grüße
Guido Große
Hallo fasty,
kontrolliere mal bei "Steuerung - Einstellungen - Übertragung", welche Werte bei Dir bei "Aktualisierungszeit mit FTP" eingetragen sind (von..bis)
GuidoG
fehlende Stunde
hast du zu meinem Fehler eine Idee?
Hallo Guido,
ich kann es mir nur so erklären, dass die Station mal wieder falsche Datums-Zeitwerte übermittelt hat. Du müsstest also die von mir schon mehrfach geschilderte Prozedur anwenden:
Monatsdatei exportieren - kontrollieren - editieren - importieren
Denn mit der 24h- oder Tagesansicht kann es nicht zusammenhängen, denn wenn Daten da sind, werden sie in beiden Ansichten angezeigt.
fasty
Beitrag von fasty »
werner, da steht "0:00 - 23:59" allerdings grau unterlegt, da der Haken bei "immer" gesetzt ist....
Hallo fasty,
das wäre dann allerdings schon in Ordnung, würde bedeuten, dass er ständig hochladen soll (was Du ja auch willst). Kann ich mir dann eigentlich nicht erklären. Beobachte doch mal, ob dies wirklich immer so ist oder nur vereinzelt.
fasty
Beitrag von fasty »
ist schon seit einigen tagen so, seit ich das über die feiertage beobachten konnte, sonst bin ich ja nicht so lange aufgeblieben....
habe dort auch den offset auf 3 minuten gestellt, ist das evtl. zu kurz, dass das programm die aktualisierungen nicht rechtzeitig schafft und daher der ftp upload nicht beginnt... ???
das wäre eine Möglichkeit, denn nach Mitternacht werden natürlich alle Dateien aktualisiert und nicht nur die aktuell-Dateien
fasty
Beitrag von fasty »
ich stelle das mal grad auf 10 minuten...
fasty
Beitrag von fasty »
keine änderung...
Danksagung erhalten: 147 mal
@Fasty,
kannst Du bitte einmal eine Hardcopy Deiner Einstellungen
hier als Link zeigen?
