Windboen im statistiek daten Irox
Stefan10
Beitrag von Stefan10 »
Guten Tag,
Ich habe eine frage uber die anzeige der wind im statistiek daten von WsWin.
Die windrose und windstarke fur windboen kan ich nicht wahlen.
Die Irox stellt sie doch zur Verfügung?
Kann ich das vielleicht einstellen?
Vielen Danke,
Stefan
Danksagung erhalten: 147 mal
@Stefan,
Windrose für Windböen bei der Irox gibt es nicht, da bei den Windböen dafür die Richtungen nicht extra erfasst werden.
Windstärke für Windböen ist im nächsten Update V2.93.9 enthalten.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Bei mir steht immer Windrichtung Windböen Nord, diese wird aber nicht erfasst (Überwachungsmodus mit WS3600).
Kann man diese Anzeige abschalten ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
ich weiß nicht ob Du das meinst, aber Du kannst ja bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke" unter "Ansicht" anstatt "Windrose Windböen" nur "Windrose" einstellen.
Sprite01
Danke Werner, aber das meine ich nicht. Ich meine die Anzeige "N" in der
unteren Zeile der aktuell.gif. Ich könnte die Anzeige Böen ja ganz
ausblenden, aber mich stört ja nur die Richtung "N".
(Vielleicht bin ich ja auch ein bischen spitzfindig.)
Dirk
Hallo Dirk,
versuche folgendes:
entferne bei "Ansicht - Sensoren MinMax-Leiste" bei "Sensorauswahl" den Haken bei "zeige zusätzlich Windrichtung bei Wind"
Das könnte evtl. Dein Problem lösen.
Sprite01
Teilweise, die Anzeige beim aktuellen Wert ist dann fort.
Die Max-Anzeige bleibt aber.
Dirk
@Dirk,
hast Du als Wetterstation die VantagePro eingestellt?
Es sieht jedenfalls danach aus.
In diesem Fall geht das Programm von Windrichtungsdaten aus, die aber bei einer WS3600 nicht vorkommen.
Ich muss das bei der Datei-Überwachung "abfangen".
Sprite01
das ist richtig erkannt. Ich habe die Vantage Pro eingestellt.
Dirk
