Anhang mit Emailreport versenden
da es vielleicht doch manche interessiert:
Es sollte jetzt auch möglich sein, bei Aktivierung des Tools "blat" einen Emailversand mit Anhang durchzuführen.
Folgende Voraussetzung:
- "Steuerung - Einstellungen - Email" und hier Haken bei "Programm Blat" sowie "-of Optionfile"
- ein Optionfile, das beispielsweise so aufgebaut ist:
-uuencode
-attach "c:\\programme\\wswin\\html\\longtime.html"
Man beachte die etwas ungewöhnlichen "\\"
Diese Datei ist mit Namen "blatconfig1.cfg" im Programmverzeichnis von WSWIN zu speichern
Dadurch wird mit der Emailkonfiguration 1 eine Mail versandt, die unter
"Steuerung - Einstellungen - Emailbericht" aktiviert ist und die Datei longtime.html (sie muss natürlich vorhanden sein), wird als Dateianhang mitversandt.
Ich übernehme natürlich keine Gewähr, dass dies überall (und vor allem mit jedem Provider) funktioniert, bei mir hat es jetzt jedenfalls einen ganztägigen Test erfolgreich absolviert.
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich wollte auch nur kurz melden - nachdem Werner K. in einem anderen Tread
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=4488
geschrieben hatte, das es bei ihm nicht funktioniert (mit dem Dateianhang) - das es bei mir auch funktioniert.
stuggi
Re: Anhang mit Emailreport versenden
Beitrag von stuggi »
weneu hat geschrieben:Folgende Voraussetzung:
-uuencode
also den anhang longtime.html habe ich geschafft in der e-mail zu versenden.
das problem ist jetzt das die:
<iframe></iframe>
<br><br>
<iframe></iframe>
nicht gefunden werden? es wird in dem Fenster ein ausschnitt von GMX gezeigt!?
woran liegt das?
die Langzeitwerte sind ja da.
2.
in der Alarm e-mail wird in der Betreffzeile das Gradzeichen durch ein ? ersetzt. (bei Frostwarnung)
an was liegt das?
habe jetzt keine Zeit zum Testen, aber iframe ist eine Besonderheit, ich könnte mir vorstellen, dass dies generell Probleme macht.
Das Gradzeichen (?) ist eine Zeichensatzproblem. Kann an Deiner Einstellung liegen (Steuereung - Einstellungen - Email - Charset) oder am Provider
stuggi
ok, wie bekomme ich dann in den Anhang der e-mail die min max Tab. vom akt. Monat + Jahr und die Langzeitwerte?
sollte wie die longtime.txt sein.
-uuencode
Ich dachte durch dein Beispiel würde das gehen.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Chris
Hallo Chris,
ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz. Du kannst doch jede beliebige html-Datei versenden, aber eben nur keinen iframe einbinden, was ja hier sowieso keinen Sinn macht.
stuggi
um auf den punkt zu kommen:
sage mir den code wo ich brauche um bei jeder e-mail die aktuelle Tab ranhängt.ohne ständig das händisch zu schreiben.
bin nicht so bewandert.
longtime.txt ohne iframe?
übernehme nur die orginale
da gibt es keinen Code.
Wenn Du den Namen nicht verändern willst (kannst), kannst Du nur Dateien versenden, deren Namen immer gleich bleibt, also z.B. die aktuell.htm oder eben die longtime.html (als Beispiel)
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe das senden mit blat jetzt auch mal ausprobiert.
Nach dem laden einer zusätzlichen .dll (hatte ich noch nicht in der
system32) ging es auch.
Kann man mit einer blatconfig.cfg eigentlich auch mehrere Anhänge versenden ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
habe es noch nicht getestet, aber es sollte, durch Komma getrennt, gehen, also z.B. in der blatconfig so schreiben:
-uuencode
-attach "C:\\programme\\wswin\\html\\aktuell.htm, longtime.html"
Sprite01
nur zur Info, denn ich brauche es (noch) nicht wirklich.
Ich habe eine 2. Datei mit Komma angehangen.
Es wird aber nur die erste übertragen.
Dirk
stuggi
das kann ich bestätigen das auch mit ; getrennt nur die erste Datei angehängt wird!
aber ist mir jetzt nicht so wichtig das man mehrere Dateien anhängen kann. > Scheibe einfach die links in die custom_r.txt
2.
Kann man die blatconfig auch dazu verwenden um e-mails zu verschicken? (also die e-mail adressen stehen dort und werden abgearbeitet)
Wie sollte sollch ein Befehl aussehen?
Denn in wswin ist so nach 5 Adressen schluss.
Grüße Chris
ich habe es jetzt nochmals (allerdings ziemlich schnell) getestet und habe den Eindruck, dass der Versand so wie ihr es wollt, nicht funktioniert, weder mit "," noch mit ";"
Obwohl es eigentlich gehen sollte. Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich mich noch etwas damit beschäftigen.
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
die Syntax zu Blat ist hier, http://blat.sourceforge.net/syntax/syntax.html, zu finden,
sie ist sehr übersichtlich und gut beschrieben.
Als Stichwörter möchte ich folgende Optionen nennen:
-tf für eine Datei mit den gesamten Empfängeradressen, je ein Empfänger pro Zeile
-af oder -atf oder -aef, je nach dem wie der Anhang beschaffen ist, jeweils auch wieder eine Datei, je ein Anhang pro Zeile.
Mit der Option -tf habe ich schon mehrere "Dutzend" Empfänger bedient, funktioniert tadellos.
Rainer
Hallo Rainer,
das ist ein guter Hinweis. Ich hatte ein ähnliche, allerdings offenbar nicht komplette Zusammenstellung (vielleicht aus einer früheren Version).
Es wäre noch zu testen (oder hast Du e schon gemacht?), ob dies auch aus WSWIN heraus funktioniert oder nur eigenständig durch blat.
