200 km/h
Danksagung erhalten: 147 mal
@Frank,
im prg/test-Verzeichnis findest Du eine wswin32x.exe.
Diese Version speichert immer die erfassten Winddaten in den
Dateien te923wind.txt bzw. te923boen.txt ab.
Irgendwie, muss sich doch herausfinden lassen, woher dieser Wert kommt
Wenn der Fehler auftritt, bitte diese Dateien mir zukommen lassen.
www-Frank
Beitrag von www-Frank »
Hi Werner,
ich habe die x-Version jetzt am laufen. Morgen solltest du die Daten bekommen - der 196,5km/h-Wert war heute nacht um 1 Uhr wieder da...
Servus,
Frank
www-Frank
Hi Werner,
hier die Dateien:
te923wind.txt
te923boen.txt
Es war um 9:50 Uhr.
Servus,
Frank
@Frank,
ich habe die Testversion noch einmal geändert.
Aus Deinen Daten geht leider nicht hervor, woher die 196,5 kommen.
Bitte erneut laden und nach auftreten mir die genannten Daten wieder zur Verfügung stellen.
Zuletzt geändert von Werner am 09 Apr 2007 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
tabou
Beitrag von tabou »
hatte auch schon öfters die 196.5kmh od manchmal auch mehr
man könnte doch einfach machen das wswin alle windwerte über 180kmh ignoriert
weil soviel wind gibts eh nie bzw kann die station eh nur theoretisch messen
lg und frohe ostern
tabou
Beitrag von tabou »
also mit der neuesten wswin version tritt jetzt lediglich nur mehr der 196.5kmh effekt bei mir auf , dieser sich aber leicht editieren lässt.
vl. im nächsten programm update die 196.5kmh auch noch irgnorieren bzw wie oben erwähnt alle werte über 190 bzw 180kmh
je nachdem wie leicht sich das realiesieren lässt
vielen dank :D
kann ich die Dateien
te923wind.txt
te923boen.txt
bekommen?
www-Frank
Hi Werner,
hier die Dateien...
te923wind.txt
te923boen.txt
Allerdings war da jetzt kein 196,5 km/h-Wert dabei...
Servus,
Frank
erwin kneubühl
Beitrag von erwin kneubühl »
Hallo Werner
Ich habe leider das gleiche problem. Fast jeden Tag habe ich ein werdt von Max:200km/h im Loger.
Habe gerade um 20 30uhr die V2.93.12x installiert,mal schauen ob es was bringt.
mfg erwin kneubühl
www-Frank
Hi Werner,
heute waren es mal wieder 200 km/h um 08:40 Uhr. Die Downlad-Links für die txt-Dateien findest du in meinen vorherigen Antworten...
Servus,
Frank
erwin kneubühl
Bravo Werner
entlich ,mit der WsWin V2.93.13 klappt es mit der Windböe.
Habe seit dem Update vom 22.04 07 kein problem mehr mit unrealistischen werten wie (2ookm/h) .
mfg erwin kneubühl
Grim
Beitrag von Grim »
Bin ich der einzige, der auch mit der Version 2.93.13 und Häkchen bei Plausibilitätskontrolle noch Windböen von 200 km/h bekommt?
tabou
Beitrag von tabou »
nö ich hatte letztens auch wieder eine 200kmh böe
tu sie dann immer editieren
dafür hab ich aber jetzt keine 196.8 kmh böen mehr
hmm
lg
wenn jemand solch hohe Windgeschwindigkeits-Werte hat, was steht dazu in der Fehlerprotokoll-Datei (WSWINERR.TXT)?
Voraussetzung ist natürlich, dass die Fehlerprotokollierung unter Datei, Optionen aktiviert ist/wurde.
- welche Station verwendet IHR?
- welche Hardware?
- welches Aufzeichnungsintervall?
Grim
Beitrag von Grim »
folgendes steht bei mir in der WSWINERR.TXT:
02.05.2007 23:55:03.894 V2.93.13 1 50 0 TE923: Max:210.7 >>>: 0.0
03.05.2007 00:00:03.384 V2.93.13 1 50 0 TE923: Max:210.7 >>>: 0.0
Mebus TE923
Hardware Version 4
Aufzeichnungsintervall: 5 min
Stephan
