Grenzwerte für Regen
stuggi
Wie kann man in der minmax2007_2.gif die vorgegeben Grenzwerte für Regen (>0mm, >2mm, >20mm) an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden?
Ich möchte die >20mm in >10mm ändern.
Wie/Wo geht das?
Vielen Dank für ein Tipp!
Werden die minmax2007_1.gif und minmax2007_2.gif nicht in das Menu fürs web eingebunden? Also index
Grüße Chris
Wie/Wo geht das?
Grüße Chris
stuggi
hi Werners
in der Hilfe stehts aber Statistik Daten:
Beachten Sie!
Die vorgegeben Grenzwerte für Regen (>0mm, >2mm, >20mm) können an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Wenn Sie eigene Änderungen machen wollen, können Sie mit der Option “schreibgeschützt” das Überschreiben Ihrer Änderungen verhindern.
Die Option “schreibgeschützt” wird für das aktuelle Jahr ignoriert.
Schreibgeschützt aktiviert ist notwendig, wenn Sie Änderungen durchführen wollen!
Die Statistik Daten sind in der Datei “ws_hist.txt” abgelegt.
und in diesen Tabellen sollte es gehen?
Beachten Sie!
stuggi
stuggi
ich meine diese Tab:
Noch keine Änderung erreicht!
und hier würde ich die Tage mit 20 mm auf 10 reduzieren, wenn möglich!
Die Summe 20mm gibts nicht mal heute!
Zuletzt geändert von stuggi am 11 Apr 2008 06:43, insgesamt 1-mal geändert.
Werner.Kuech
stuggi hat geschrieben:Hallo Werner,
In der Hilfedatei steht:
Die Default-Einstellungen für die Regentage sind: >0 mm; >2 mm; >20 mm
Wer diese Einstellungen ändern möchte, kann dies direkt über die Änderung der WsWin.cfg machen:
Abschnitt:
[Rain]
Rain02=0.000 -> Wert 0 -> erlaubte Werte 0 - 5 inch: 0.000 -> 0.000-0.197 in
Rain2=2.00 -> Wert 2 -> erlaubte Werte 1 – 20 inch: 0.087 -> 0.393-0.787 in
Rain20=20.000 -> Wert 20 -> erlaubte Werte 5 – 100 inch: 0.787 -> 0.197-3.937 in
Die Werte müssen immer in "mm" vorgegeben werden.
Nach einer Änderung und vorhandener History-Daten muss die Jahresdarstellung zur Berechnung der neuen Werte neu angewählt werden - vorher "Read-Only" abschalten (sofern eingeschaltet)
So sollte es auch für die History funktionieren.
Werner (ein anderer
wenn man in der wswin.cfg
Rain20=10.000
ändert, wird das entsprechend berücksichtigt.
Ich würde dann auch
Rain10=20.000
ändern.
Damit kann man über die Rain10-Variable den Regen ab 20.000mm ausgeben lassen.
... und auch zu beachten: die Rain20-Variable gibt dann den Regen ab 10.000 aus.
Mann sollte deshalb nie fest Regen xx hinterlegen, sondern immer die entsprechende Variable verwenden z.B %rain10value%, die dann den hinterlegten Wert dafür ausgibt.
Rain20=10.000
Ich würde dann auch
Rain10=20.000
ändern.
wobei ich es mir sehr überlegen würde, hier die Werte so zu verbiegen. Zumindest würde ich die Änderung dann für mich persönlich irgendwo dokumentieren. Sonst kommt plötzlich nach einem Jahr die Frage:
"Wieso wird bei mir bei rain20 eine falsche Anzahl von Regentagen ausgegeben?" und niemand kann helfen, weil man ja nicht davon ausgeht, dass eine Zuordnung
Rain20=10.000
erfolgt ist.
Allerdings nur meine persönliche Meinung.
Der andere Gesichtspunkt: man sieht wieder mal, wie flexibel WSWIN ist.
Rain20=10.000
erfolgt ist.
