WSWIN sendet die Wetterarchiv Daten nicht zur vollen Std.
Running
Beitrag von Running »
WSWIN sendet die Wetterarchiv Daten immer um 10 vor z.B. 14:50 Uhr.
Das liegt daran, weil, wenn ich WSWIN starte, das Programm den Countdown bis zum nächsten auslesen, nicht mit der Computer-Zeit gleichsetzt.
Die Uhrzeit wird bei WSWIN ja unten angezeigt, die stimmt genau, mit der Windowsuhr überein. Aber der Coundown unten links, geht immer um 5-15 Sek. nach. Das war vor einer Woche noch nicht so, ich habe nichts an WSWIN verändert.
Woran liegt das?
Habe Windows Vista Ultimate 64Bit.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich kann zwar zu diesem Thema nichts beitragen, schon garnichts über Vista.
Allerdings habe ich bei mir des öfteren festgestellt das die WsWin-Zeit ein paar
Sekunden mit der PC-Zeit differiert.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Running
Vergleicht mal den Countdown und die WSWIN Zeit, die beiden Stimmen nicht. Der Countdown muss genau um 16:20 auf 0:00 gehen, der ist aber erst bei 0:11.
Die WSWIN Uhr unten stimmt genau mit der Windows Uhr, die WSWIN Uhr ist nur bisschen träge.
Bild Bild
Danksagung erhalten: 147 mal
das ist bewußt so.
Den sonst würden die Daten, die genau zum Zeitpunkt kommen, nicht mehr erfasst werden.
Running
Was muss ich machen, das die Wetterarchiv Daten genau zur vollen Std. erfasst und gesendet werden?
Meisst wird um 10 vor gesendet, manchmal zur vollen Std.
das würde bedeuten, dass Du ein Speicherintervall von 10 Minuten eingestellt hast.
Das Programm sendet immer zur eingestellten Zeit, aber mit dem entsprechenden Zeitstempel der Daten.
Wenn Du zur genauen Stunde sendest und es gibt dazu keine aktuellen Daten, werden die letzen aktuellen Daten verwendet.
... in diesem Fall den Minuten-Offset auf z.B. 2 Minuten stellen.
