vantagepro.txt Datei
bueku
Beitrag von bueku »
hallo zusammen
wswin-version : V2.93.17
heute ist mir im Verz. WsWin die Datei "vantagepro.txt" aufgefallen die immer grösser wird.
zurzeit hat die datei eine grösse von ca. 500 MB
hab ich irgend eine protokollierung eingeschalten oder kann die datei sogar gelöscht werden.
leider sind keine infos zu dieser datei im forum, wswin-hilfe,internet zu finden ich hoffe es weiss jemand rat.
besten Dank
kurt
Hallo Kurt,
Du kannst die Datei bedenkenlos löschen, es ist "nur" eine Protokolldatei.
Ich vermute mal (bin jetzt nicht ganz sicher), Du hast bei "Datei - Optionen" im Bereich "Debug" einen Haken bei den Feldern 14-16 gesetzt.
bueku
Beitrag von bueku »
Hallo Werner
deine vermutung war richtig die felder 14-16 waren aktiviert
ich danke für die rasche antwort
kurt
Danksagung erhalten: 147 mal
@Kurt,
diese Datei (wie auch andere Protokoll-Dateien) wird ab der
V2.93.18 ab einer Größe größer 2 MB umbenannt und eine neue
Datei begonnen.
