Vorschlag Regenrate pro Stunde
Empire
Beitrag von Empire »
ein Beispiel.
Es Regnet von 19:30 Uhr bis 20:00 6 l/m²
Von 20:00 bis 20:30 3 l/m²
WsWin zeigt nun an, wenn man auf Wochenansicht geht, das der max. Regen pro Stunde 6 l/m² war.
Richtig wären jedoch 9 l/m²
Ausserdem wäre es schön wenn man den max. Regen pro Stunde auch in der Monatsansicht bzw. Jahresansicht sehen könnte.
Vielleicht könnte man das in eine der nächsten Updates ändern.
Empire
Hab ich eine Chance das dies umgesetzt wird?
Danksagung erhalten: 147 mal
@Daniel,
WsWin verwendet beim Regen mehrere Zeiträume:
- Regen genau in einer Stunde (zur vollen Stunde) z.B. bei der Wochenansicht.
- Regen letzte Stunde (immer nur beim aktuellen Messwert)
- Regenrate/Stunde.
Die Regenrate wird (wie bei der VantagePro) aus dem Regen der letzten 10 Minuten und dann hochgerechnet auf eine Stunde ermittelt.
Ist der Zeitabstand größer als 10 Minuten - wird dieser verwendet und normiert auf 1 Stunde.
Bei den meisten Wetterstationen wird der Regen über eine Wippenkonstruktion erfasst, dieses lässt aber keine hochgenaue Regenratenerkennung zu (abhängig auch vom Messzyklus).
... deshalb nicht vorgesehen.
Empire
Hallo Werner!
Genau das ist es, wo es mir lieber wäre wenn WsWin das max. anzeigt das es in einer Stunde geregnet hat.
Das selbe sollte auch für die Monats- und Jahresstatistik verfügbar sein.
So kann man sofort sehen welche Menge das max. in einem Jahr war das es in einer Stunde geregnet hat.
Empire
Hmm.. irgendwie scheint das ganze einzuschlafen :cry:
Auch wenn ich schon lästig werde, möchte ich noch nicht aufgeben.
Es könnte WsWin z.b. so ausgeben:
Max. Menge/Stunde: 11,2 l/m² Datum: 3.07.07 Uhrzeit: 20:15 - 21:15
So könnte man sofort sehen welche Menge max. in einem gesamten Jahr war die es in 1h geregnet hat.
Eric
Beitrag von Eric »
Ich glaube, dass das so nicht stimmt, da die Regenrate ja nur einen gemittelten Wert der letzten der letzten 10 Minuten darstellt. Daraus zu schließen, dass es in einer Stunde diese Menge geregnet hat ist falsch. Es würde nur stimmen, wenn es exakt eine Stunde in der gleichen Stärke regnet.
Trotzdem, die maximale Regenrate innerhalb eines definierten Zeitraumes (Stunde, Tag, Monat, Jahr) wäre vielleicht denkbar.
Mal sehen, was Werner(s) dazu sagt (sagen).
Empire
Hallo Erich!
Ich meine auch nicht das die Regenrate der letzen 10min oder so hochgerechnet werden sollen auf 1 Std. sondern ich meine eine echte Stunde.
Also wieviel es wirklich in 60min geregnet hat. Und dies sollte halt nicht nur von 11:00 auf 12:00 Uhr gehen und danach wieder mit 0 anfangen sondern auch von 11:20 - 12:20 Uhr. Also wieviel es in 60min max. geregnet hat.
Ich hoffe es ist jetzt verständlich. :roll:
