nächtest update,direktlink zu Wetterpool
Matthias
wollte mal nachfragen ob man im nächsten update ein direktlink zum übertragen der Wetterdaten zu wetterpool einbauen kann,wie zum bsp bei Wetterarchiv.
und noch ein herzlichen dank an Herr Krenn für das Klasse Programm,es ist jeden einzelten Cent wert.
Mit freundlichen Grüßen Matthias
Marcus P
Hi Mathias,
es gibt doch bereits seit der 2.93.15 eine "Universal-Schnittstelle" für die anderen Messnetze, wir vom Westwetter und auch die Kollegen vom Sauerlandmessnetz nutzen diese auch bereits, funktioniert bestens !
Der Guido vom Wetterpool müsste nur eine Templatedatei bauen und eine "Aufnahmedatei" für die Daten, außerdem hat der Guido doch schon folgendes im Wetterpool-Forum geschrieben :
Nochmals öffentlich, nachdem ich privat gefragt wurde: Eine Direktübertragung ist in Aussicht und wird von uns angestrebt. Unklar bleibt, ob wir das schon in Wetterpool integrieren oder erst auf PrivaMeteo.
Eine Direkteinbindung wie für Awekas halte ich für unnötig, da die Möglichkeit ja schon da ist u. das Einbauen immer neuer Messnetze für den Werner zu einer Endlosaufgabe würde
Mal ganz abgesehen davon, das WSWIN immer mehr "aufgepumpt" würde.
Marcus
Marcus
Matthias
Marcus P
Hi Matthias,
da hat der Werner recht, es nutzt Dir als Teilnehmer von Wetterpool nichts, wenn Du schon eine Templatedatei bauen würdest -, die Schnittstelle von Wetterpool aber noch nicht vorhanden ist !
Ich denke mal Du solltest dem Guido Zeit lassen, sowas in Ruhe zu realisieren, zumal er ja auch die geforderten Variablen vorgeben muss !
Wenn Du Dich nur für den Aufbau der Templatedatei interessierst, solltest Du Dir mal die Datei www_template_example.txt im Userbereich von WSWIN anschauen, da steht alles beschrieben.
Schönen Sonntag noch,
Marcus
Marcus
Matthias
Matthias
Marcus P
Hast Du Dich mal daran gehalten ?:
http://wetterpool.de/wp_help.php?help=ws
Stell doch mal Deine custom hier rein !
Matthias
Hallo Marus,
ich habe eine current.txt umbenannt und dann die 2 zeilen eingetragen.
<customfile>=custom.html% -->
<openfile>=Wetterpool.txt% -->
<openfile>=ws_variables.txt% -->
<DOCTYPE>HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<META>
<META>
<META>
<meta>
<meta>
<META>
<TITLE>Custom-Seite %ws_typ% - Standort %ws_location%</TITLE>
<style>
<TD>
</style>
</head>
<BODY>
<table>
P.S in wswin hab ich auch >Internet> Einstellungen>Allgemein>bei Aufzeichnung Benutzer html-Datei aktualsieren Hken rein
gruß Matthias
<html>
<head>
<META>
<META>
<META>
<meta>
<meta>
<META>
<style>
<TD>
</style>
</head>
<BODY>
<table>
gruß Matthias
Hallo Matthias,
der Fehler ist, dass Du in der Datei 2 openfile-Befehle eingebaut hast, was nicht möglich ist.
Hilfreich wären die schon genannten Seiten von mir, z.B.
http://faq.wernerneudeck.de
wo die Erstellung der Seiten genau beschrieben ist.
Grob gesagt:
Wenn Du die Zeile
herausnimmst, sollte die wetterpool.txt abgearbeitet werden.
Außerdem stimmt die Syntax nicht:
Es muss heißen
<!-- %openfile=Wetterpool.txt% -->
Zulketzt:
Dies gilt natürlich auch für customfile= --> unbedingt auf die richtige Schreibweise (Syntax) achten, sonst geht gar nichts.
Grob gesagt:
Wenn Du die Zeile
Es muss heißen
Zulketzt:
Matthias
Marcus P
