[gelöst] Monatsminimal-/maximalwerte
weidenwetter
Beitrag von weidenwetter »
Hallo, könnte mir bitte jemand kurz sagen, was hier nicht stimmt? Ich will die Monatsminimal-/maximaltemperatur anzeigen lassen, aber es erscheint nichts...
<customfile>
<xml>
<Wetterwerte>
 <Wetterwert>
   <Name><!&#91;CDATA&#91;<span>Größe</span>&#93;&#93;></Name>
   <Summe><!&#91;CDATA&#91;<span>Summe</span>&#93;&#93;></Summe>
   <MinWert><!&#91;CDATA&#91;<span>Minimum</span>&#93;&#93;></MinWert>
   <MinZeit><!&#91;CDATA&#91;<span>Min.-Zeit</span>&#93;&#93;></MinZeit>
   <MaxWert><!&#91;CDATA&#91;<span>Maximum</span>&#93;&#93;></MaxWert>
   <MaxZeit><!&#91;CDATA&#91;<span>Max.-Zeit</span>&#93;&#93;></MaxZeit>
   <AvgWert><!&#91;CDATA&#91;<span>Durchschnitt</span>&#93;&#93;></AvgWert>
   <Einheit></Einheit>
   </Wetterwert>
 <Wetterwert>
   <Name>%longslabel&#91;0&#93;%</Name>
   <Summe></Summe>
   <MinWert>%unit_off%%ws_m_minval&#91;%ws_month%,0&#93;%%unitname&#91;0&#93;%</MinWert>
   <MinZeit>%ws_m_minday&#91;%ws_month%,0&#93;%, %ws_m_mintime&#91;%ws_month%,0&#93;% Uhr</MinZeit>
   <MaxWert>%ws_m_maxval&#91;%ws_month%,0&#93;%%unitname&#91;0&#93;%</MaxWert>
   <MaxZeit>%ws_m_maxday&#91;%ws_month%,0&#93;%, %ws_m_maxtime&#91;%ws_month%,0&#93;% Uhr</MaxZeit>
   <AvgWert>%ws_m_avgval&#91;%ws_month%,0&#93;%%unitname&#91;0&#93;%</AvgWert>
   <Einheit></Einheit>
 </Wetterwert>
</Wetterwerte>
Wir hatten heute Handwerker im Haus, ich habe jetzt noch Kopfschmerzen und sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht...
lg
Sandro
Zuletzt geändert von weidenwetter am 05 Sep 2007 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Sandro,
bis auf eine Variable ist alles richtig und geht bei mir auch. Lediglich die Durchschnittsvariable heißt
%ws_m_avg[%ws_month%,0]%
und nicht
%ws_m_avgval[%ws_month%,0]%
weneu hat geschrieben:Hallo Sandro,
und nicht
Und dann natürlich nicht nur <customfile>
weidenwetter
das Customfile geht nur im Forum nicht...
Bei mir werden aber nur Striche angezeigt?!
Grüße und danke i. V.
Sandro
weidenwetter
Ausgabe:
- <Wetterwert>
  <Name>Temperatur Außen</Name>
  <Summe>
  <MinWert>--°C</MinWert>
  <MinZeit>--, -- Uhr</MinZeit>
  <MaxWert>--°C</MaxWert>
  <MaxZeit>--, -- Uhr</MaxZeit>
  <AvgWert>--°C</AvgWert>
  <Einheit>
  </Wetterwert>
Die minvalpast-Variablen funktionieren problemlos, aber nicht die ws_m_minval etc. Woran kann denn sowas liegen? Habe ich im Programm etwas verstellt?
Danke i.V.
Grüße
Sandro
Hallo Sandro,
Du hast aber schon eine aktuelle WSWIN-Version?
weidenwetter
2.93.17
Danksagung erhalten: 147 mal
@Sandro,
lasse einmal die Jahresansicht anzeigen.
Hier werden die Variablen auf jeden Fall aktualisiert
bzw. die Option setzen:
bei Programmstart die Internetdateien aktualisieren
weidenwetter
Danke, das brachte die Lösung. Wenn ich die Option jetzt angeschaltet lasse, dürfte das Problem auch zukünftig nicht mehr auftreten, oder?
Anscheinend habe ich die Option "beim Start aktualisieren" früher versehentlich deaktiviert.
Tausend Dank für deine Hilfe.
Meine neuen Wetterdatenseiten nehmen langsam Konturen an...
Sandro
Und die halte ich für ausgezeichnet.
weidenwetter
Danke Werner,
aber die bisher abrufbaren werden noch mit Weatherlink erstellt, ich bin derzeit am Programmieren von Nachfolgeseiten für WsWin, darunter auch eine Art Wetterdatenbank auf XML-Basis. Allerdings habe ich damit derzeit noch Perfomance-Probleme, stehe mit Werner diesbezüglich in Kontakt. Kannst du in der wswin.cfg die Variable templatefiles= auf über 20 erhöhen, bzw. wird dies dann unter Steuerung -> Templates... angezeigt?
Viele Grüße
Sandro
