Wetter Willy von ELV
Olaf
Beitrag von Olaf »
die Schule meines Sohnes will eventuell eine Wetterstation aufstellen.
Eine Lehrerin unterrichtet eine Wetter-Ag.
Das Problem ist natürlich wie immer das Geld.
Sie haben sich, des Preises wegen, den Wetter Willy von ELV ausgesucht. Meine Frage: Hat jemand diese Station und welche Erfahrungen habt ihr gemacht, läuft sie mit WsWin?
Olaf
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Wetter Willy von ELV
Olaf hat geschrieben:Hallo,
Olaf
Hallo Olaf,
wenn Du die WS200 meinst, die hat keinen PC Anschluss.
Olaf
Beitrag von Olaf »
Habe gerade nachgefragt, sie meint die WS 250.
Olaf hat geschrieben:Habe gerade nachgefragt, sie meint die WS 250.
Hat aber auch keinen PC Anschluss, Olaf.
Hallo Olaf,
es kommt darauf an, was die Lehrerin will. Wenn es, wie ich annehme, nur darum geht, mit den Schülern Temperaturen usw. zu erfassen, evtl. handschriftlich in Tabellen festzuhalten usw., dann könnte man die Station in Betracht ziehen (/ich gehe jetzt immer bvon einer Grund-/Hauptschule aus). Sollte eine Auswertung mit dem PC gewünscht sein, gäbe es auch ein sog. Sparset (Artikel-Nr.: 68-714-72), das dann allerdings bereits 200 Euro kostet, mit dem aber dann auch eine PC-Auswertung möglich ist.
Insgesamt muss ich allerdings sagen , dass ich von diesen Stationen nicht allzuviel halte. Ich kenne ein Schule, die hatte ein vergleichbares Modell und jetzt liegt es in der Ecke, weil die Funkverbindung immer wieder nicht ging (war allerdings auch sehr ungünstig platziert) und dann wieder Probleme mit der Station selbst auftraten usw.
Nachtrag: Mit WSWIN läuft sie nicht.
Olaf
Beitrag von Olaf »
Sie muss definitiv mit WsWin laufen, habe nicht umsonst Werbung gemacht.
Hast du denn einen anderen Vorschlag? Darf sich nur nicht in der Nähe einer Vantage bewegen.
Olaf
Hallo Olaf,
informiere Dich mal zur Irox/Mebus. Ist zwar eine höheres Preissegment, aber noch weit von der Vantage entfernt. :)
Und warte mal ab, was hier noch gepostet wird, evtl auch von Usern dieser Station.
Olaf hat geschrieben:Sie muss definitiv mit WsWin laufen, habe nicht umsonst Werbung gemacht.
Olaf
Wenn sie nicht sehr viel kosten darf, warum fangt "ihr" nicht mit einer WS 2300 an? Die WS 2300 gibt es schon für 100 Euronen.
