Problem mit Sensor-Abgleich
Björn Goldhausen
Hi zusammen!
Hab schon mal im Forum gestöbert,aber leider nix gefunden, daher hier nochmal die Frage:
Habe nebenbei ne alte WS2200 laufen. Da die Tempwerte im Vergleich zur VP immer rund 1,2° zu hoch sind, möchte ich einen Sensorabgleich durchführen. Soweit so gut.
Gehe über Eigenschaften und gebe den Korrekturwert, nicht -Faktor von 1,2K ein. Nun wird der Wert, wenn ich "Wetterdaten auslesen" verwende ach wie gewünscht geändert. Starte ich über "Aufzeichnung starten" das Auslesen, wird der wert nur beim erstmaligen Auslesen geändert. Jeder neue reinkommende Datensatz hat dann wieder den falschen Wert.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für die Hilfe.
Björn
Björn
Björn Goldhausen
direkt
Hi Werner!
Lese diese direkt aus, keine Dateiüberwachung.
Glaube aber, das ich das Problem gefunden habe. Ist zwar unlogisch, aber so klappt es:
Wie gesagt, wenn ich einen Korrekturwert eingebe, ignoriert die Autoauslese diesen. Sobald ich beim Korrekturfaktor aber z.B. *0,999 eingebe, korrigiert WSWin den Wert um den Eingegebenen KORREKTURWERT und multipliziert diesen dann mit dem FAKTOR. Sinnig ists nicht, aber kann das sein?
lg
lg
Björn Goldhausen
Ja, ich weiß
Beim "normalen" Wetterdaten auslesen klappt auch alles einwandfrei. Erst wenn ich "Aufzeichnung starten" wähle gibts die Probleme. Hier aber auch erst dann, wenn erstmalig ausgelesen wurde. Z.B. starte ich am Morgen die Aufzeichnung (nicht Wetterdaten auslesen), so klappe es einmalig auch hiermit. Läuft die voreingestellte Zeit von 5 Minuten aber nun ab, wird trotz Korrekturwert der von der Station übermittelte Wert angezeigt. Der Korrekturwert wird quasi ignoriert.
lg
Björn
lg
Björn
Björn Goldhausen
