Keine Aktualisierung MPAST-Variablen (Gelöst)
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem festgestellt:
Mit den MPAST-Variablen lasse ich die jeweiligen Höchst- und Tiefstwerte des Monats auf meiner HP darstellen.
(z.B: %maxval_mpast[0~%ws_month2%~0000]% °C)
Hat auch bisher immer funktioniert. Seit einigen Wochen aber werden die Werte nicht mehr bei Tagesaktualisierung um kurz nach 00 Uhr mit aktualisiert. Erst nach beenden von WSWin und anschliessendem Neustart werden die Variablen dann einmalig aktualisiert. Habe die Version 2.93.15 laufen, muss ich vielleicht updaten?
Vielen dank für etwaige Tipps,
Grüsse
Michael
PS.: Das Problem wurde gelöst, nach der Installation einer neueren Version war der Haken bei Abarbeitung des Tages-Templates weg und dadurch wurden die Variablen auch nicht mehr erneuert. Nach setzen des Hakens geht wieder alles.
Zuletzt geändert von MichaGreen am 11 Okt 2007 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Danksagung erhalten: 147 mal
@Michael,
an der Version sollte es nicht liegen - aber es gibt einen Grund für eine neue Version, deshalb sollte man auch updaten.
Ich denke für das Verhalten ist eine Einstellung bei Dir verantwortlich.
(z.B. Internetdateien aktualisieren aus)
MichaGreen
Ich lese immer die info.txt und wenn ich denke, das für mich keine unbedingt relevanten Änderungen in einer neuen Version auftreten, update ich nicht immer...
Werde heute abend aber mal die neueste Version installieren.
Das komische ist, ich habe an keinerlei Einstellungen von WSWin etwas geändert und lange Zeit funktionierte es ja einwandfrei. Internet-Dateien aktualisieren ist natürlich angehakt. Was mich wundert ist, das nach einem Neustart des Programmes die Variablen einmalig aktualisiert werden.
Vielleicht liegt es daran, das ich zwei Instanzen des Programmes laufen lasse, einmal für die fortlaufenden 24-H-Daten und einmal in Normalansicht. Vielleicht kommt sich da etwas in die Quere, werde nochmal schauen.
Besten Dank
Grüsse
Michael
MichaGreen
Leider hat die weitere Suche nach möglicher Fehlkonfiguration keine Lösung gebracht. Es hat eben mit genau der vorliegenden Konfiguration lange Zeit funktioniert und muss wohl mit einer bestimmten Version dann vorbei gewesen sein. Leider kann ich nicht mehr ohne grösseren Aufwand nachvollziehen, bei welcher Version es noch funktionierte und ab welcher dann nicht mehr.
Nun habe ich die entsprechenden Variablen von meiner Seite genommen, die Werte werden ja auf meinem Monats-Template ebenfalls dargestellt. Komisch ist's aber dennoch...
Grüsse
Michael
@Michael,
so schnell geben wir aber normalerweise nicht auf :wink:
Schick mir doch einmal Deine wswin.cfg
- vielleicht kann ich die Ursache finden.
MichaGreen
OK, werde ich machen, wird aber heute nichts mehr, weil ich gleich zum Dienst muss. Ich weiss aber deine eMail nicht mehr und über PN gehen da auch Anhänge?
Grüsse
Michael
@Michael,
meine Email steht auf der Hauptseite
unter Kontakt
Bitte schicke mir die wswin.cfg an die email-Adresse.
