hallo!
warum zeigt mir die software kurz nach dem start in der statusleiste an, es wurde eine wmr 918 gefunden (die ich definitiv auch habe)um dann kurz darauf anzuzeigen, es wurde eine wmr 968 gefunden? diese anzeige bleibt dann aber auch.
aufgefallen ist mir das auch schon wenn ich mir die langzeit wetter werte aus der longtime.txt erstellen lasse - da wird auch am ende angezeigt, dass ich eine wmr 968 hätte. das hab ich dann in der longtime.txt korrigiert - soweit stimmt das jetzt.
frage:
hat diese falsche anzeige irgend welche auswirkungen auf meine daten oder berechnungen? oder ist das einfach nur ein harmloser schönheitsfehler vom programm?
als ich die wetterstation neu hatte dachte ich ja im ersten moment mit der verbindung stimmt was nicht es wurden nämlich überhaupt keine daten eingelesen, weil ich hatte natürlich brav bei interface wmr 918 ausgewählt, bis mich dann jemand drauf aufmerksam machte, dass es da einen unterschied gibt, und ich doch wmr 968/918 auswählen muss um daten zu bekommen. seit dem funktionierts.
danke für tipps und hilfe
liebe grüsse
Feli
hab eine wmr 918 und keine wmr 968???!!!
Feli
Hallo Feli,
sei froh, daß Du eine WMR-968 = WMR-918N hast.
Wenn nur WMR-918 angezeigt wird, handelt es sich um die WMR-918H (bei der WMR-968=amerikanische Bezeichnung wurde u.a. das Datenprotokoll verbessert).
Nachtrag: eine WMR-918 gibt es alleine nicht zum Auswählen nur "WM-918" - man achte auf das fehlende "R"
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2003-01-05 21:22 ]</font>
Feli
