Wetterstation NEXUS
Wetterstation NEXUS
Da ich immer wieder gefragt werde:
WsWin unterstützt auch die TFA NEXUS Wetterstation.
Bitte stellt im Programm bei
Wetterstation, vorhandenene Sensoren
das Vorhandensein von UV X und UV aus.
Hardcopy dazu
bauruine
Nexus Unterstützung
Beitrag von bauruine »
bei mir wird in der Custom.html für %ws_altitude% nicht die in die Station bzw. in WSWIN eingetragene Höhe, sondern 1 ausgegeben.
Ebenso wird %ws_infomoonsun% durch 0° 0' 0" Nord - 0° 0' 0" Ost ersetzt.
Mache ich etwas verkehrt, oder ist es ein anders Problem?
Ich bastele weiter an der Anlage, aber das sind zunächst meine Probleme.
Würde mich über einen rat freuen.
bauruine
wo hast Du in WSWIN die Höhe eingegeben?
bauruine
weneu hat geschrieben:wo hast Du in WSWIN die Höhe eingegeben?
Ja, natürlich in WSWIN Dialogfeldern eingetragen. Gibt es evtl. mehrere Orte?
Muss WSWIN danach (oder nach welchen Einträgen) neu gestartet werden?
Ebenso die Ortskoordinaten eingegeben und dennoch wird bei der Ausgabe auch hier in custom.html als Bezugsort 0 N und 0 E angegeben.
Gruß bauruine
es wäre besser, meine Frage genau zu beantworten und nicht zu sagen "in den WSWIN-Dialogfeldern", denn das ist ja klar.
Trotzdem der Versuch einer Antwort:
Die korrekte Höhe muss eingegeben werden in
"Wetter - Standort" und dort etwas weiter unten bei "Höhe über Nullniveau"
Ebenso hast Du vermutlich die Koordinaten nicht richtig eingegeben, aber wenn Du die Eingabe nicht nennst, weiß ich auch nicht, welchen Fehler Du gemacht hast.
Ein Neustart von WSWIN ist nach Eingabe nicht erforderlich, die Eingabe "wirkt" sofort. Du siehst das Ergebnis natürlich erst dann, wen die custom.html neu erzeugt wird.
MihaiBogdan
Beitrag von MihaiBogdan »
Hallo gemeinde PC wetterstation! My name is Mihai (that means Michael) BogdanI am from Bucharest, Romania and I am an amateur meteorologist. I am a new member of this forum and let me tell you that I am very happy to meet this community :D . Unfortunately, I am a beginner in the German language so I can not post replies in this language, for now.
Recently I purchased a TFA Nexus weather station, to do meteorological observations and statistics, and I want please some help from you:
Tell me please how can I reset all the maxima and minima values and the rainfall total sum in the "Display" section of the weather station software ? Thank you very much!
P.S. It would be a very great pleasure for me to buy and use the Wswin software, I think it is the best software I ever seen. But for now I have to install my weather station in the garden.
Gruss,
Mihai Bogdan
Hello and welcome here,
- first go to the rain-mode
- then press and hold the "mem"-key until the rain shows zero
I hope that's right, because I don't use this station. When not, somebody else may help.
MihaiBogdan
Thank you very much Werner for your help ! :) But seems I expressed a bit wrong, it's my fault sorry , I wanted to say the software TFA_Nexus, that which come on the CD ( it's a small box in the "Display" section with rainfall total sum) . Thank you again!
Gruss,
Mihai Bogdan
Hello,
I can only help you with WSWIN but not with other software-versions.
Maybe, somebody else can.
