Update V2.94.2
guenterr
Beitrag von guenterr »
Mach mal den Haken bei nach Autoauslesen Daten übertragen weg.
Ich denke das ist das Problem
Gruß vom Saargau
Thunder-in-Paradise
Beitrag von Thunder-in-Paradise »
OK, ich mach das und werde nochmals die neue WsWin-Version installieren.
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Thunder-in-Paradise
Ich bin's wieder.
Leider hat die vorgeschlagene Maßnahme nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Es wird weiter jede Minute, ich glaube es sind fast alle Werte, hochgeladen. Z.B. siehe
http://www.luebeckwetter.de/tabelle-heute/index.php
Peter
welche Station verwendest Du denn? Stelle außerdem mal einen screenshot von "Wetterstation - Einstellungen" ein.
Thunder-in-Paradise
Ich besitze die Vantage Pro2 (mit Firmware von 4/2006).
Es sei bemerkt, dass der WeatherLink-Intervall von 10 Minuten (für Datenlogger in den Nachtstunden) ordnungsgemäß funktioniert und die Daten am Morgen nach dem Auslesen im 10min Rhythmus ins Netz eingestellt werden. Bei der sich anschließenden Aufzeichnung beginnt dann die Aktualisierung wieder im Minutenrhythmus.
Peter
das kann damit zusammenhängen (ist jetzt aber eine reine Vermutung), dass du bei "Aufzeichnung Intervall" 9 Minuten eingesetzt hast. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Setze dort genau wie bei "weatherlink Intervall " (das ist ja das Speicherintervall des Loggers) 10 Minuten ein und das Problem sollte verschwunden sein. Wundern tut mich das Ganze trotzdem.
Thunder-in-Paradise
Werner-
Der letztgenannte Hinweis hat wohl das Problem behoben. Seit 50 Minuten arbeitet WsWin wie eingestellt.
Das PROG hat wohl die Differenz von 1 Minute (10min-9min Intervall) als Grundlage für seinen Aktualisierungssarbeit genommen.
Die unterschiedlichen Minuteneinstellungen bei den Intervallen an bewusster Stelle hatte ich allerdings mit der alten PROG-Version schon länger so eingestellt.
Ich habe dies so gemacht, weil ich den Windwert "10min Wind-Durchschnitt" zur Verfügung gestellt bekommen möchte. Ab 10 Minuten(inkl.) -Intervall ist der entsprechende Punkt unter: "Internet -->Einstellungen -->Grafik" ergraut.
Vielen Dank für die Hilfe!
Peter
