Meldungen an Twitter
Thunder-in-Paradise
Moin allerseits-
Ich habe mich auch einmal mit der automatisierten Meldung an Twitter mittels WsWin versucht.
Dabei verwandte ich die 2. Vorgehensweise von Roger, vielen Dank für den Beitrag, stellte aber fest, dass deutsche Wörter mit Umlauten wie z.B. "ä" nicht richtig bei Twitter dargestellt werden.
Kann es sein, dass die BAT-Datei die "twitter_stauts.txt" an einen englischsprachigen Twitter-Server sendet, der dann mit den dt. Umlauten nichts anfangen kann?
Kann man wiederum dieses Problem abstellen, indem die BAT-Datei so geschrieben wird, dass die "twitter_stauts.txt" an einen deutschen Server gesendet wird?
Nur so meine Vermutung dazu. Oder sind meine Gedankengänge völlig falsch? - Was könnte man machen?
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort auf meine Frage.
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Peter
rabit
Probier es mal mit der Kodierung.
Wandle das Template in UTF-8 Format. Zum Beispiel mit notepad++.
Bei mir funktioniert die Meldung mit Umlauten bei der Variante UTF-8 (ohne BOM).
http://twitter.com/mannheimwetter um 19:05 Uhr.
Thunder-in-Paradise
Moin, moin nach Mannheim, Gerhard-
Dein Vorschlag hat's gebracht. Wunderbar! - Vielen Dank!
Peter
Peter
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 71 mal
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Bei funktioniert dies auch nicht:
Bekomme wenn ich die Batch-Datei aufrufe
401 ERROR
Habe zwar meinem Benutzernamen und das Passwort dort eingetragen, aber der Zugriff wird verweigert.
401 ERROR
Karmar
rabit
Bei mir auch.
Die haben etwas verändert:
http://....twitter.com/2010/08/twitter ... oauth.html
Anstelle von .... müsst Ihr das Wort b - l - o - g eingeben ohne Leerzeichen und mit Punkt vor twitter, ohne Bindestrich. Sch...s Spamkontrolle.
Kurze Übersetzung:
User und Passwort werden jetzt nicht mehr mit der Anwendung mitgesendet....
Zum Glück ist das schon seit Dezember bekannt und viele konnten Ihre Anwendung darauf einstellen blablalba....
Kurze Übersetzung:
- Sprite01
rabit hat geschrieben: Anstelle von .... müsst Ihr das Wort b - l - o - g eingeben ohne Leerzeichen und mit Punkt vor twitter, ohne Bindestrich.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- Mado
Da blick ich auch nicht ganz durch, was damit gemeint ist.
Anscheinend bliebt hier bloß das manuelle Melden dort. Oder gibt es eine andere Lösung die man mit WSWin umsetzten kann?
rabit
Karmar
- Mado
Es gibt zwar schon eine Lösung:
Siehe --> http://twittercounter.com/
Bloß hier komme ich nicht weiter, wie dies dann vom PC aus geschehen soll.
- Mado
Habe die Lösung gefunden:
Siehe: http://twittercounter.com/pages/settings/twittermail
Dies geht nur jetzt über die E-Mail-Funktion und wird auch sofort an den Account des Benutzers direkt an Twitter übertragen.
Wie dies in WSWin noch umsetzbar ist, muss ich noch testen.
- Mado
Die Lösung:
1) Zuerst bei http://twittercounter.com/pages/settings/twittermail eine Email-Adresse dort anlegen:
Dann bitte zuerst mit einem Email - Programm dies testen, ob die Daten an dem Account angekommen sind.
In WSWin, unter "Steuerung" - "Email" dort die Daten in den Feldern eintragen. In WSWin-Ordner eine Datei anlegen mit folgendem Inhalt:
custom_r.txt
Temp: %curval[2]%
Luftfeuchte: %curval[18]%
Baro: %curval[33]%
Regen: %rainday%
Wind: %curval[35]%
Windböen: %curval[45]%
Windrichtung: %curval[36]% - %wind_txt%
%ws_time%
%ws_date%
Der Inhalt muss nicht so aussehen, wie oben. Kann nach belieben verändert werden.
custom_r.txt
Temp: %curval[2]%
Baro: %curval[33]%
Regen: %rainday%
Wind: %curval[35]%
%ws_time%
%ws_date%
rabit
