%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen nutze ich diese Variable.
Nun habe ich Gestern bemerkt, dass WsWin mir den Frostanfang korrekt anzeigt, aber Frostende einen Tag weiter anzeigt. Also Heute z. B. Frostende 31.01.2011 00:00 Uhr. Gestern war Frostende 30.01.2011 00:00 Uhr.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ab es von Anfang an war, oder erst seit Gestern.
Das gleiche Problem habe ich mit der längsten Trockenzeit:
%season_drynessduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Alle anderen Werte werden von WsWin korrekt angezeit.
Kann das bitte einer überprüfen, ob der Fehler nur bei mir ist? Danke.
Hallo Wilfried,
das ist mit Sicherheit nur bei Dir. Wie sollte WSWIN hier ein Datum in der Zukunft anzeigen?
Maßnahme:
- Datum/Uhrzeit kontrollieren (Rechner und Wetterstation)
- "Jahr Datei" aktualisieren
Nachtrag:
Außerdem sehe ich gerade auf Deiner Seite, dass die Frostdauer korrekt (momentan bis 30.1.) angezeigt wird.
Maßnahme:
Nachtrag:
Zuletzt geändert von weneu am 30 Jan 2011 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
- moppedhausi
- moppedhausi
Korrekt, dieweneu hat geschrieben: Du willst ja die längste Frostperiode feststellen, richtig?
Verwendest Du da auch die Variable
und die
Bei beiden habe ich das Problem.
- moppedhausi
nach dem abarbeiten deiner Tipps.
jetzt zeigt mir WsWin bei längster Frost:
vom 29.01.2011 17:46 Uhr bis 31.01.2011 00:00 Uhr
bei letzter Frost:
vom 30.01.2011 00:00 Uhr bis 30.01.2011 11:10 Uhr
Mal sehen was passiert, wenn die Temperaturen (hoffentlich) über 0 Grad gehen.
bei letzter Frost:
- moppedhausi
Hallo Werner,weneu hat geschrieben: Was mich trotzdem noch interessieren würde:
Wenn Du Dir die längste Frostperiode und längste Trockenheitsperiode direkt in WSWIN anzeigen lässt unter "Wetter - Wettervorhersage - Season_Var"
Was wird dort dann angezeigt?
beide zeigen bis 31.01.2011 00:00 Uhr an.
- moppedhausi
- moppedhausi
Reset bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und dort bei "letzter Frost".
Dann unter "Internet - Grafik/Tabellen aktualisieren" Zeitraum 1.1.2011 bis 30.1.2011 Jahr-Tabelle Jahr-Grafik und Jahr Jahr-Datei einen Haken gesetzt. Anschl. OK gedrückt.
EDIT
Nach der vollen Stunde (13:00 Uhr) zeigt mir WsWin den korrekten Frostzeitraum an:
vom 04.01.2011 17:28 Uhr bis 05.01.2011 22:02 Uhr
Nur die längste Trockenperiode stimmt noch nicht, da zeigt mir WsWin bis 31.1.2011 an.
EDIT
- moppedhausi
wenn am aktuellen Tag ein "Ereignis" - ich nenne es einmal so - zu Beginn des Tages gültig ist und während der Jahresdatei-Aktualisierung noch "ansteht", wird bei den Season-Variablen dieser Tag
immer gezählt .
Erst am nächsten Tag wird das korrigiert (oder bei Jahresdatei-Aktualisierung).
Hintergrund: Bei der Struktur der Jahresdatei (die eben die Season-Variablen nutzen) kann hier nicht unterschieden werden.
immer gezählt .
- moppedhausi
