Was passiert um 01:00
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Bei mir arbeitet eine VantagePro2 mit der aktuellen Version von WsWin. Das auslesen der VP2 erfolgt direkt (USB über COM8). Die Zeit in WsWin ist auf 5 min. eingestellt.
Als Wetterrechner verwende ich ein Acer-Netbook (AspireOne D250 mit 2 GB RAM). Rechner wird täglich neu gestartet.
Ich beobachte nun schon seit einiger Zeit, dass (fast) immer der 01:05 Wert fehlt. Dafür habe ich stattdessen einen Wert von 01:06 und manchmal auch von 01:07 in meinem Datenbestand.
Als ich letztes Mal Nachtdiesnt hatte, habe ich folgendes beobachtet:
Normal zählt ja die Zeit links unten immer von 5 min. zurück bis zur nächsten AKtualiesierung der Daten. Jedoch um 01:00 bleibt die Zeit bei 00:00 stehen. Die Zeit 01:05 vergeht ohne Aktualisierung, und um 01:06 wird plötzlich aktualisiert, und der Zeitzähler links unten zählt wieder.
Ich habe schon mehrere Virenscanner (auch ohne Virenscanner) getestet, keine Änderung.
Ich habe um 01:00 nichts besonderes auf meinem Rechner laufen.
Jetzt meine Frage, hat von euch schon jemand etwas ähnliches entdeckt?
Was meint ihr dazu, handelt es sich in diesem Fall eher um ein Problem von WsWin oder hat meine Wetterrechner da ein Problem.
@Manfred,
ich vermute einmal, dass dein DSL-Router (oder Provider) eine Zwangstrennung macht und danach eine neue WLAN-IP-Adresse bekommt.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Mein Provider macht alle 8 Stunden eine Zwangstrennung (in der Nacht war es in letzter Zeit immer um ca. 04:15).
Ich starte WsWin in Priorität HOCH. Könnte es möglicherweise damit zusammenhängen?
ManfredK
Hat jemand eine Ahnung, was der Eintrag
09.07.2011 01:06:07.127 V2.96.7 1 40 4  Timeout ... 11
in der WSWINERR.TXT bedeutet?
die Station konnte nicht ausgelesen werden zu diesem Zeitpunkt und daher wurde der Versuch abgebrochen.
Tschüss
Werner N.
https://www.don-wetter.de
ManfredK
Gestern habe ich meinen Wetter-Rechner neu aufgesetzt, das Phänomen mit 01:00 hat sich nicht geändert.
Immer wieder der gleiche Eintrag in der WSWINERR.TXT
Den Rest des Tages wird immer schön alle 5 min. aktualisiert. Wo kann da nur das Problem liegen.
