Deine Software als Vollversion habe ich ja schon ein paar Jahre im Einsatz
aber dennoch komme ich nicht ganz klar damit, die Daten einzulesen bzw abzurufen.
Folgendes habe ich getan:
Die TFA Software läuft bereits und speichert mir eine KlimaLogg.dat1 bzw KlimaLogg.dat1.tmp die regelmäßig aktualisiert wird. Hingegen wir die erstellte KlimaLoggPro.csv nur manuell aktualisiert. Denke aber genau die brauche ich immer aktuell.
Hier der Inhalt (Ausschnitt) der KlimaLogg.dat1
[header]
programm_name=KlimaLogg Pro
programm_version=1.0
file_format_version=1.0
[time]
last_actualisation="3527599326"
[temperature_channel_0]
deg_C="20.8"
deg_F="69.5"
[humidity_channel_0]
percent="38"
[dewpoint_channel_0]
deg_C="6.0"
deg_F="42.9"
[alarm_channel_0]
Temperature_HIGH="Off"
Temperature_LOW="Off"
Humidity_HIGH="Off"
Humidity_LOW="Off"
[temperature_channel_1]
deg_C="22.6"
deg_F="72.7"
[humidity_channel_1]
percent="38"
[dewpoint_channel_1]
deg_C="7.6"
deg_F="45.7"
[alarm_channel_1]
Humidity_HIGH="Off"
Humidity_LOW="Off"
[temperature_channel_2]
deg_C="22.2"
deg_F="72.0"
[humidity_channel_2]
percent="40"
[dewpoint_channel_2]
deg_C="8.0"
deg_F="46.5"
[alarm_channel_2]
Humidity_HIGH="Off"
Humidity_LOW="Off"
[temperature_channel_3]
deg_C="22.5"
schnapp
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das die richtige Datei ist.
In WsWin hab ich die Dateiüberwachung auf die KlimaLoggPro.csv DAtei eingestellt, Intervace deaktiviert. Die Dateiüberwachung auf die KlimaLogg.dat1 Datei einzustellen, da diese ja aktuelle Daten hat, habe ich nicht geschafft.
Was muss ich wo einstellen, dass die Daten kontinuierlich in WsWin eingelesen werden??? Aus der Hilfedatei werde ich auch nicht ganz schlau.
Da finde in so eine Fall nicht.
Über Deine Hilfe würde ich mich freuen.
Viele Grüsse
Roland
