Computer automatisch hochfahren
Gigg
Hallo an alle!
Möchte den Wetterstationen-Computer nicht immer laufen lassen. Gibt es die Möglichkeit den Computer automatisch hochfahren zu lassen? Habe einen PIII 600
Herunterfahren geht ja mit der Software.
mfg
Gerhard
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gigg am 2003-05-29 15:34 ]</font>
mfg
Gerhard
Roja
Am einfachsten über eine Schaltuhr wenn Dein BIOS dies unterstützt,d.h. den automatischen Neustart nach Stromausfall.Du startest den Rechner via Schaltuhr,WsWin wird automatisch gestartet,liest die Daten der Wetterstation aus verarbeitet diese,stellt sie ins Internet und fährt den Rechner wieder runter. Zu Bedenken ist aber das Du eine Wetterstation hast welche die Daten für den Zeitraum bis zum nächsten auslesen auch speichern kann.Gib hier sonst mal ein paar weitere Angaben über Deine Wetterstation und die beabsichtigten Zeitintervalle.
_________________
Gruss
Rolf
http://www.roja-video.ch
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Roja am 2003-05-29 16:03 ]</font>
_________________
Gruss
Rolf
Gigg
Hallo Rolf!Roja schrieb am 2003-05-29 16:01 :
_________________
Gruss
Rolf
Habe eine WS2000-PC V2,5 von ELV
von BIOS aus leider nicht möglich,kann nur abschalten aber nicht hochfahren, leider kein Timer vorhanden.
mfg
Gerhard
Roja
othi
Servus
Quote:
>Wenn Dein BIOS/Mainboard den Neustart nach >Stromausfall (AC PWR Loss Restart) nicht >unterstützt sehe ich kein Möglichkeit den >Rechner automatisch über eine einfache >Schaltuhr zu starten.
Ich schon
Ich habe das selbe Problem gehabt und folgendermaßen gelöst.
1.) Paralell zum Starttaster des Rechners einen (2poligen) Anschluß gemacht (Klinkenkupplung)
2.) Mittels Zeitschaltuhr die einen Impuls ausgeben kann (Conrad : BestNr.: 128851-77 -> €76.95) Verbindung zum Anschluß herstellen
3.) Impulszeit kleiner 3sek. einstellen da sonst vom BIOS wieder ein MainsOff durchgeführt wird (Erkennung Zwangsaus)
Thats it....
Funtioniert bei mir schon ein halbes Jahr ohne Probleme (heruntergefahren wird per Software -> WsWin ruft Batchskript auf das die Daten uploadet und dann Rechner herunterfährt)
Gruß Othi
Sollten mehrere Interesse haben - bitte Posten stelle dann genaue Anleitung in's Netz
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Othi am 2003-05-30 14:19 ]</font>
Ich schon
Thats it....
Gruß Othi
Gigg
othi
othi
Bernhard
Ueli
Es gibt von "Tweak UI" ein Utility mit dem man den Login automatisieren kann. Gibt es für versch. Windows. Im www.google.de findest du es
Gruss Ueli
Gruss Ueli
