Sonnendaten (Astron.)
Danksagung erhalten: 17 mal
unter "Sonnenaufgang und -untergang astron. habe ich in der Übersicht,
siehe:
http://www.wilfried-monika.de/html/sonne-mond.html
nur "---" stehen.
Längen und Breitengrad sind bei mir eingetragen.
Ich benutze die aktuellste WsWinVersion.
Was muß ich noch beachten?
welche Variablen hast Du denn benutzt?
Sorry, werner, hätt ich schreiben sollen.
Diese habe ich benutzt:
Sonnenaufgang astron. %ws_suntwinriseastro%
Sonnenuntergang astron. %ws_suntwinsetastro%
Hallo Wilfried,
da es bei mir auch nicht geht, müsste sich Werner mal drum kümmern. Ich habe diese Variable noch nie benutzt, daher ist es mir auch nicht aufgefallen.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch eine besondere Einstellung getroffen werden muss.
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Soll ich mal deinen Namensvetter direkt kontaktieren?
normal liest Werner ja mit, aber Du könntets es ja trotzdem mal machen.
Ist hiermit geschehen, Werner.
Danke nochmals.
Hier die Antwort von Werner Krenn:
Hallo Wilfried,
das ist korrekt im Bereich der Sonnen-Sonnwende (14. – 28. Juni)
morgen solltest dazu wieder Daten bekommen.
... ist auch der Grund warum in den nordischen Länder es um diese Zeit nicht richtig dunkel wird.
Kannst es selber ausprobieren unter Sonne/Mond
hier mit der Option „Datum auswählen“ mit <bzw> kannst Du dann durch
die Tage blättern.
Zu Deiner Frage: nun es geht wieder besser - dabei wird aber das Wettergeschehen belanglos.
Viele liebe Grüße
Wie ich unter Sonne/Mond das Datum ändere (Zu testzwecken) weiß ich nicht.
Habe mal WsWin auf 5.7.2012 gestellt, da sind aber immer noch "---" da.
Mal sehen, was WsWin morgen anzeigt.
Hier auch eine Danke an Werner Krenn.
Also,
bei stehen immer noch bei Sonnenauf und -untergang astron. "----"
derwettermann
Beitrag von derwettermann »
gargamel hat geschrieben:Also,
Hallo gargamel,
bei mir wird der Wert ab 3. Juli wieder angezeigt ( Test Sonne / Mond --> Options --> Datum auswählen )
Grüße Roland
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
vielleicht wird die Antwort hiermit ein wenig deutlicher ...
ein Zitat aus Wikipedia zum Stichwort 'Dämmerung'
Die astronomische Dämmerung folgt der nautischen Dämmerung. Sie endet, wenn der Sonnenmittelpunkt 18 Grad unter dem wahren Horizont steht. Zu dieser Zeit beginnt in astronomischem Sinne die Nacht – das heißt, der Himmel ist völlig dunkel geworden.
D.h. zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende, je nach Breitengrad, steht die Sonne nicht so tief, als das die Definition zutrifft - deshalb keine Werte.
Ist in Wikipedia sehr schön beschrieben ...
Rainer
Ich versteh zwar nur "Bahnhof", aber wenn es da so steht, dann steht das da so. :roll:
Danke für die Erklärung, rf-leo.
Warten wir mal ab.
Danksagung erhalten: 147 mal
es gibt noch eine andere Möglichkeit:
Du ziehst so weit nach Süden (vielleicht Spanien), dass immer auch eine
"astromische Dämmerung" eintritt.
Bei Deinem Breitengrad von 51° bekommst Du erst am 20. Juli (soweit ich mich erinnern kann) wieder Daten dafür.
Du kannst es aber selber durchspielen - oder auch damit gleich Deinen neuen Wohnort auswählen ;)
im Programm unter Wetter, Sonne/Mond - hier sind dann die Werte für Breitengrad (oder auch Längengrad) zu ändern und das gewünschte Datum.
Nee, Werner, Spanien ist mir zu warm. :D
Hatte es durchgespielt, am 21 Juli ist es soweit.
Danke an allen für die Unterstützung.
